Jaka długość półosi mk3. swap 1.8T
kappi
Post autor: kappi » sob kwie 19, 2014 14:56
Witam. Przy swapie w mk2 na 1.8T nasunęła się myśl, żeby zostawić ori półosie z mk4 a zmienić tylko przeguby zewnętrzne bo pasują od mk2. kwestia teraz długości..
krótka jest taka sama bo mam gdzieś starą krótką półoś z dwójki, a wie któs może przypadkiem/ma mozliwość zmierzenia jak wygląda długość dlugiej półosi z mk3 ABF/VR6/2.0 8v ?? chodzi mi o długość od krańca jednego przegubu do krańca drugiego..
krótka podejdzie raczej bo jest tak samo długa jak ta z mk4
z góry dzięki za pomoc :food:
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
olek1995
Post autor: olek1995 » ndz kwie 20, 2014 18:26
Mam taką prośbę do ciebie skoro robisz swapa to go opisz jeśli możesz, jakie problemy napotkałeś, ich rozwiązania i w ogóle po kolei... Może to się przydać nie jednej osobie :grin: Apropo pół osi to nie mam jak tego sprawdzić, ale jak ja robiłem myk z silnikiem to akurat dłuższa pół oś z mk2 1.6pn pasowała do mk3 abd, a jak kiedyś czytałem to 2,0 8v ma taką samą długość. Powodzenia przy swapie :bigok:
marog60
Post autor: marog60 » ndz kwie 20, 2014 19:30
napisz jaka skrzynia 6 czy 5 bieg.ja mam 6 bieg wiec wymiary moge podac
polos z vr6 moge ci zmierzyc ale we wtorek
kappi
Post autor: kappi » pn kwie 21, 2014 20:45
olek1995, skończe i jak już wszystko będzie hulać to napisze po kolei co i jak, bo sam wiem jak sie czegoś szuka konkretnego a opornie to idzie.
marog60, skrzynia 5 bieg., krótka bez problemu mi podejdzie ale o długiej słyszałem, że czwórkowa może byc troche za długa, jak możesz to zmierz tą od vr ;)
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz sie 31, 2014 09:06
gdzies kiedys wyczytalem ze mozna przelozyc przegub wewnetrzny z mk4 1,8 t do polosi z mk3, ale jak ma to niby pozniej prawidlowo dzialac skoro przegub z mk4 jest grubszy o ok 2cm?
o co mi chodzi; swap 1,8 t do corrado, zaiweszenie cale z mk3 gti, skrzynia bedzie z 1,8t na przegub 108mm, moglbym przelozyc flansze ale w 1,8t jest przykrecana a w corrado byla wciskana wiec niepodejdzie, czy faktycznie samo przelozenie przegubu wewntrznego wystarczy czy lepiej szukac flansz przykrecanych na 100mm
Ługol
Re: Jaka długość półosi mk3. swap 1.8T
Post autor: Ługol » pn sty 12, 2015 09:36
Witam, odkopuje temat bo mam ten sam problem. Jestem na etapie wkładania 1,8T AGU do mk3. Wcześniej miałem 1,8 75 km i przegub wew. od 1,8T nie pasuje na półoś od 1,8. Przeguby zew. da się podmienić i tak zrobiłem ale półoś od mk4 jest za długa. Jak to rozwiązać, od jakiego silnika/skrzyni kupić półoś żeby podpasował przegub wew. od 1,8T. Skrzynia jest 5 biegowa, dzięki za pomoc.
slawko333
Post autor: slawko333 » pn sty 12, 2015 19:29
napisz cos wiecej o tym swapie, jaka skrzynie zastosowales? jakie przeguby wewnetrzne 90, 100, 108mm?
Wróć do „Układ Napędowy”
