Golf się grzeje, pomocy.
DaVanG
Re: Golf się grzeje, pomocy.
Post autor: DaVanG » pn wrz 01, 2014 15:53
Z tego co patrzałem to jest osobno.
Dziś sprawdzę i zrobię zdjęcie, ale wydaję mi się, że wygląda to tak jak tutaj:Obrazek
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn wrz 01, 2014 16:10
jeśli jest tak jak tu to musi być ok tu nie założysz odwrotnie paska na te koło pompy ale daj foto do pewności
DaVanG
Post autor: DaVanG » pn wrz 01, 2014 16:26
Ah, taki pomysł mi wpadł do głowy zanim dostane się do termostatu. Czy to mogłaby być wina korka od wlewu płynu? chodzi mi dokładnie o ten:Obrazek
pironet
Post autor: pironet » pn wrz 01, 2014 19:05
niektóre pompy jak np z audi mają lewe obroty a inne prawe,chodzi o układ łopatek wirnika ,jesli masz lewą a pasek idzie w prawo to nie masz po prostu obiegu.
poczytaj
viewtopic.php?f=141&t=551631" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
DaVanG
Post autor: DaVanG » wt wrz 02, 2014 00:17
sprawdziłem ten pasek, jest okej.
To nie wina pompy widać po płynie w zbiorniku, że jest obieg.
Sprawdze jeszcze trójnik przy czujniku temp. czy ma drożność.
bo mam wrażenie, że tam coś jest nie tak, na jednym wężu gdy go się powciska słychać powietrze, a nie wode, to mnie ciekawi, spróbuje się do tego dostać.
pironet
Post autor: pironet » wt wrz 02, 2014 06:47
a korek sprawdziłeś ?jest uszczelka?korek musi być ok bo bedzie wywalał
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
DaVanG
Post autor: DaVanG » wt wrz 02, 2014 12:00
w sensie korek od zbiorniczka? Właśnie o niego pytałem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 02, 2014 12:39
DaVanG, nie pisz posta pod postem
DaVanG
Post autor: DaVanG » wt wrz 02, 2014 14:42
wybacz Qto, pisze z telefonu na javie, nie mam opcji edytowania.
Uszczelka jest pod korkiem, ale twarda i troche sparciala, ale przez to dolny wąż by był zimny?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 02, 2014 14:50
zrób tak jak muszkatobiasz pisał na początku - wywal termostat i zobacz jak będzie bez niego...
DaVanG
Post autor: DaVanG » wt wrz 02, 2014 16:25
tylko co wtedy na zime? Będzie się nie dogrzewał.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt wrz 02, 2014 18:20
jak będzie zmiana to znaczy że trzeba wymienić na nowy termostat!
DaVanG
Post autor: DaVanG » wt wrz 02, 2014 19:00
ten jest nowy i się otwierał, od razu po zamontowaniu było to samo.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 02, 2014 19:05
Tobie nie chce się tego termostatu wyciągnąć czy co ? Gdybać można długo ale jak nie zaczniesz po kolei sprawdzać elementów to gdybanie nigdy się nie skończy...
Wróć do „Mechanika”
