Cienka jak puszka
Dłubiemy i swapujemy 1.8T
To nie moje, zdjęcie znalezione na racingforum...
Cienka jak puszka
Wydaje mi sie że chinski żeliwny odlew byłby wytrzymalszy.....
Cienka jak puszka
jawor87
Re: Odp: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
A jak odnosnie kolektorow "sportowych" pod k03s czy k04.sa dwa rodzaje,jeden krotki baran,drugi dlugi.mnie interesuje krotki ktory mozna nabyc w turboworks. Koszt ok 480zl,ktos cos testowal jak to sie ma?jak z wytrzymaloscia i spasowaniem ?
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
- slawko333
kiedys w kilku tematach wyczytalem ze wystarczy przelozyc przegub wewnetrzny a 1,8 t do poloski z mk3 i bedzie git; otoz niebedzie gdyz wieloklin jest inny, i niepowielajcie zlych informacji
polos z 1,8 t jest dluzsza od mk3 gti o ok 3cm, teraz niewiem co zrobic, dac komus do skrocenia polos z 1,8t, czy szukac zabierakow wkrecanych z mk3 i zostawic polosie z mk3, tylko z tym moze byc roznie, ew czy wystepowaly luzsze polosie krotsze od mojej o te 3cm?
- ADi997
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Zostaw ori półosie z mk3 gti i załóż zabieraki ze skrzyni 5b tdi.slawko333 pisze:kiedys w kilku tematach wyczytalem ze wystarczy przelozyc przegub wewnetrzny a 1,8 t do poloski z mk3 i bedzie git; otoz niebedzie gdyz wieloklin jest inny, i niepowielajcie zlych informacji
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Flansze ze skrzyni 5B, 1.9 TDI, ABF...... Byle odkręcane
Ofkors mk3 i pochodne... Najprostsza droga, bez rzeźb z półosiami i przegubami...
- slawko333
tylko czy jest pewnosc ze podejdzie, czy rozstaw zabierakow sie niezmieni, i czy simeringi maja zostac ori z 1,8t
- ADi997
Z mk4 tdi też pasi. U siebie mam półośki z ABFa a skrzynia z mk4 tdi 110km 5b.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Swapowałem do mk2. flansze z mk3 TDI, byle średnica flansz 100mmslawko333 pisze:tylko czy jest pewnosc ze podejdzie, czy rozstaw zabierakow sie niezmieni, i czy simeringi maja zostac ori z 1,8t
Simeringi po wymiarze fabrycznych od 1.8T. Odkręcasz, przykręcasz i gra
- luka828
witam,
moja turbina z 1.8t agu pada i nadaje się do regeneracji. nie chce płacić za mechnika i przy okazji chciałbym sobie podłubać, więc czy dam radę sam ją wymontować i potem zamontować? znajdę jakieś schematy albo instrukcje jak się za to zabrać? na co trzeba zwrócić uwagę przy takiej operacji?
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;luka828 pisze:witam,
dasz rade, pamietaj zeby przed pierwszym uruchomieniem silnika nabic cisnienie oleju zeby turbina miala smarowanie (krec rozrusznikiem 2-3 obroty bez odpalania)
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
- luka828
Ooo dzięki wielkie @szpieg. BTW dam radę bez kanału?
Ta porada tyczy się wszystkich 1.8t? Turbina jest montowana wszedzie w tym samym miejscu rozumiem.
Czy po zamontowaniu nowej turbiny muszę ją jakoś zaadaptować Vagiem albo czyms innym?
A może warto dołożyć trochę i kupić k03s z AUQ? Wowczas muszę zrobić nowy program, aby w ogóle chodziła(nie chodzi mi koniecznie o te 180hp)?
pozdrawiam
pozdrawiam
ja bym pakował od razy z k03s masz większe pole popisu później a wszstko p&p a potem jakieś wtryski tez z auq i już się coś dzieje ;P
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
