Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
liteon0
Re: Odp: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Post autor: liteon0 » pn wrz 01, 2014 14:39
A co to jest
Jarek_NS pisze:primer
Powierzchnia byla odtluszczona
ALH + 205 + chip
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn wrz 01, 2014 14:44
Primer - podkład.
liteon0
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Post autor: liteon0 » pn wrz 01, 2014 15:49
To jakiego podkladu pod okleine sie uzywa?
ALH + 205 + chip
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn wrz 01, 2014 16:09
Żadnego, tylko benzyna ekstrakcyjna. A jak już to do plastiku. Widziales, zeby ktos przy oklejaniu np karoserii kładł primer? Okleja się właśnie po to, żeby nie malować.
liteon0
Post autor: liteon0 » pn wrz 01, 2014 16:27
No wlasnie tez sie zdziwilem zeby plastik robic najpierw podkladem i dopiero oklejac. Okleje jeszcze raz, moze tym razem bedzie sie trzymac
ALH + 205 + chip
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn wrz 01, 2014 16:44
Skrzak pisze:Żadnego, tylko benzyna ekstrakcyjna. A jak już to do plastiku. Widziales, zeby ktos przy oklejaniu np karoserii kładł primer? Okleja się właśnie po to, żeby nie malować.
To widać jeszcze mało w życiu widziałeś.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt wrz 02, 2014 17:56
Zabrałem się dzisiaj za malowanie osłony pod kierownicą . Narazie dwie warstwy struktury Boll położyłem. Narazie wygląda fajnie. Tylko się zastanawiam czy matowić papierem ok 200 czy lepiej dużo większym w sensie np 1000 czy więcej?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
rafal0325
Post autor: rafal0325 » śr wrz 03, 2014 14:33
piotrb79 pisze:Zabrałem się dzisiaj za malowanie osłony pod kierownicą . Narazie dwie warstwy struktury Boll położyłem. Narazie wygląda fajnie. Tylko się zastanawiam czy matowić papierem ok 200 czy lepiej dużo większym w sensie np 1000 czy więcej?
A dlaczego chcesz matowić bedziesz kładł na to klar,ja bym zmatowił większą gradacją,1000 powinno być OK .
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr wrz 03, 2014 19:53
Tak zamierzam położyć dwie warstwy struktury i jedną klaru. Malowałem tak przedni znaczek w grillu i wyszło super. A schowek mam w kilku miejscach zdarty więc jedna warstwa może nie dać rady. A poza tym wydaje mi się że po zmatowieniu lakier będzie się lepiej trzymał niż na tej a'la gumie.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr wrz 03, 2014 20:28
Chyba się nie dogadaliście. Piotrb79 ma zapewne zamiar zmatowić powierzchnię przed położeniem struktury a nie po jej położeniu.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw wrz 04, 2014 19:34
No dokładnie przed nałożeniem żeby lepiej się trzymało.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw wrz 04, 2014 20:00
piotrb79 pisze:No dokładnie przed nałożeniem żeby lepiej się trzymało.
No to zmatowić przed malowaniem to obowiązkowo. Już wcześniej pisałem, że jakby chciał zachować tą ori strukturę to leciutko zmatowić drobnym papierem, żeby farba się trzymała i wtedy czarnym bollem do zderzaków. Jak chcesz kłaść strukturę bolla to wtedy bez ceregieli zmatowić nawet grubym papierem to tym lepiej będzie się trzymać. Mam obecnie pierwszą opcję na schowku pasażera a drugą na osłonach kierowcy i czekam żeby zobaczyć co jest bardziej trwałe i co się lepiej prezentuje i póki co struktura bolla wygląda lepiej. Jedno tylko co bym zrobił inaczej to kupił klar matowy nabijany w mieszalni.
karacz
Post autor: karacz » śr wrz 10, 2014 16:06
czym polecacie pomalowac schowek?
mass143
Post autor: mass143 » wt wrz 23, 2014 17:35
Pomalowałem rączki czarnym Bollem do zderzaków i wyszły szare/wyblakłe także nie jestem w ogóle zadowolony z tego.
Wróć do „Style”
