Opony i felgi do Golfa MK 4
- dżodżo1986
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
dawiiid, na przód ET30, ET35 nie wejdzie Ci obok nakrętki lub ledwo się zmieści koło (zakładając, że coś tam obniżysz na tym gwincie) Na tyle ET 30 będzie też dobre przy 9J
Spokojnie et35 by weszlo
Na tyl et 30 bez gadania, na przod pasowaloby na tej gumie miec kolo 25 wiec albo 30 i z czasem 5mm dystansu, albo 38 i 13mm dystans z centrowaniem
Ok, dzieki bardzo za porady ewentualnie z przodu rowniez zaloze oponke 215/40 ale mysle, ze za wiele to nie zmieni. Jeszcze raz dzieki!!
- dżodżo1986
dawiiid, na 8J z przodu opona 205/40, lepiej to wygląda
Czy do fabrycznego SDI Mk4 (zawias seria, nie mam w planach obniżania) podejdzie felga ori od Polo V (6R0601025AJ)? Parametry 5x100 6J ET40 - felga 15 cali.
Z góry dzięki za odpowiedź
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Tyle, że w w zależności wersji silnika i nadwozia masz proponowane różne rozmiary kół i to ma znaczenie przy jeździe czy założysz się 14 czy 17 cali czy 50 czy 60lancer pisze:Co ma silnik do felg ? Podejdzie
Zajrzyj do nalepki na klapce wlewu paliwa, to będziesz wiedział jaki proponowany rozmiar kół możesz założyc
Bez głupich dyskusji.
Wsadzał ktoś 9 i 10j, 235/35/R19 do mk4?
Shmatan, ja mam 225/35 r19 i 9j z 10j
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
M@XIMUS, podklep mi, proszę, końcowe et po zastosowaniu dystansów (albo et felg + jakie dystanse) - jest taka jedna opcja i się zastanawiam
Shmatan, ale ja mam 4motion
mam założone 9j et wynikowe 28
tył 10j et wynikowe 25 i jest konkretny spas do nadkoli
nie wiem jak w ośce z tyłu będzie zachowywać się belka
Hmm na pewno będzie bardziej wystawać bo nie zrobi się negatyw - zapomniałem o Twoim 4motion.
Cóż, dzięki - mam jakieś odwołanie, głównie chodziło o to przy jakim et 9j z przodu wejdzie.
Cześć
Jestem przed kupnem kół na zimę i zastanawiam się czy lepsze będą 195/65/15 czy 205/55/16 (takie mam letnie).
Jeszcze pytanie jakie opony byście polecali bardziej Nokian WR D3 czy Toyo SNOWPROX S 943
