Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
luka828
Post autor: luka828 » śr wrz 03, 2014 09:08
No zgadza się, ale czy od razu musze wpakować jakiś większe IC? Kompa muszę przeprogramować jesli zmienię turbinę? nie muszę miec narazie więcej mocy
szpieg
Post autor: szpieg » śr wrz 03, 2014 12:47
jak zmienisz turbo nie trzeba zmieniac programu, sam sie wyreguluje
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
luka828
Post autor: luka828 » śr wrz 03, 2014 12:53
dam radę to zrobić bez kanału? np na podnośnikach
a, czy wszytskie turbiny k03 bedą pasować do mojego agu?
szpieg
Post autor: szpieg » śr wrz 03, 2014 13:30
musi byc k03 lub k03s z silnika poprzecznego, oddaj swoja turbine do regeneracji zamiast kupowac cos niepewnego
luka828
Post autor: luka828 » śr wrz 03, 2014 13:46
ok, ale ponawiam inne pytanie:"dam radę to zrobić bez kanału? np na podnośnikach"
jak ją będę wyjmował to wyciągnę ją z góry czy z pod silnika?
szpieg
Post autor: szpieg » śr wrz 03, 2014 16:23
jesli nie potrafisz ocenic czy da sie zrobic bez kanału to lepiej sie za to nie zabieraj, jedz do kogos kto regeneruje turbiny i on zamontuje i wymontuje Ci to na miejscu, +- 100 zł to nie roznica a jest wiele rzeczy ktore mozesz spieprzyc
poza tym nie oplaca sie wkladac k03s bez przelotowego wydechu, badz wyciecia kata
jesli chcesz przepis p&p patrz na temat z moim autem
luka828
Post autor: luka828 » śr wrz 03, 2014 16:44
W k03s nie będe sie narazie pchał bo i tak mam sporo wydatków, a mocy jakoś narazie mi nie brakuje. Dzięki za radę. :D
jawor87
Re: Odp: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: jawor87 » śr wrz 03, 2014 17:16
Nie wymienisz raczej bez kanalu bo masz od dolu przykrecany w turbo splyw oleju i do bloku przewod od chlodzenia ciecza ktory tez trzeba odkrecic,po za tym wspornik turbo tez od dolu przykrecany. Jak wywalisz kolektor wyjdzie Ci gora turbina.
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
luka828
Post autor: luka828 » śr wrz 03, 2014 18:23
Znajdę gdzieś wgl z jakim momentem trzeba dokręcać odpowiednie śruby?
ADi997
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: ADi997 » śr wrz 03, 2014 18:56
luka828 pisze:Znajdę gdzieś wgl z jakim momentem trzeba dokręcać odpowiednie śruby?
Zrób FT i będzie git
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Dawit000
Post autor: Dawit000 » śr wrz 03, 2014 19:18
Siemano. Przymierzam się właśnie do wrzucenia 1.8t z seata leona do golfa mk1... ALE znaleźć jakieś rozsądne info co gdzie i jak to graniczy z cudem. Zdążyłem się już dowiedzieć że skrzynie będe miał na linki i bd musiał włożyć drążek zmiany biegów z leona (" no problem" coś sie wymodzi). Leon będzie anglik czy to będzie jakiś problem? Jakie półosie do tego dobrać?(i gdzie takie dorobić) Auto będzie śmigać na codzień ale celuje w 250KM(więcej nie potrzeba). To że będzie troche roboty to wiem ale niemam czasu żeby auto stało 3-4 miesiące. Dlatego chce wszystko skompletować i dopiero zacząć robote.
luka828
Post autor: luka828 » śr wrz 03, 2014 19:45
ADi997 pisze: Zrób FT i będzie git
a co to jest FT, niezbyt się orientuję
ADi997
Post autor: ADi997 » śr wrz 03, 2014 19:50
luka828 pisze:
Sorki, takie zboczenie z pracy, FT=Fucking Tight
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
luka828
Post autor: luka828 » śr wrz 03, 2014 19:58
sorki, ale nadal nie rozumiem co masz na myśli? :? wszystko dokręcić na maksa?
Wróć do „1.8T i 20V”
