Dolot 1.6 na pierburg 2E
Ricz
Post autor: Ricz » pt sie 29, 2014 07:07
Witam !
wyrzuciłem ze swojego mk2 gaz i nie moge dojsc do ladu z obudową filtra bo jak zakladam filtr ma gaznik to filtr lezy juz na pokrywanie klawiatury zaworowej i nie moge zalozyc drugiej czesci obudowy , czy molgby mi ktos powiedzec czy nad gaznik izdie jakas tulejka ktora poprostu ktos wyrzucil wstawiajac mikser ??? bo napewno tak nisko obudowa oryginalnie nie jest :( jezeli nie dojde do ladu zostanie mi tylko zalozyc i zaslepic mikser a nie chcialbym tego robic ....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=422405" onclick="window.open(this.href);return false; <<<<<<<<---- Moje MK2
Ricz
Post autor: Ricz » wt wrz 02, 2014 11:09
byc moze ma ktos moze schemat poszczegolnych czesci ukladu dolotowego i gaznika do golfa 2 1.6 na pierburgu 2E ???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 02, 2014 16:39
Ricz, nie rozumiem ponieważ fabryczna obudowa filtra powietrza pasuje bezpośrednio na gaźnik, ma tylko z przodu łącznik mocujący który przy zakładaniu miksera jest "wydłużany" i nalezy założyć oruginaklny lub skrócić ten co jest. Może jakieś fotki dasz żeby problem był widoczny. A co do schematów o które prosisz to przecież google grafika pokażą ci w sekundę to co chcesz.
Dowiedz się jeszcze jaki masz gaźnik, 2E to tylko pierwszy człon nazwy, oznacza gaźnik dwugardzielowy, a pełna nazwa to Pierburg 2E2 czyli zwykły gaźnik, lub Pierburg 2EE czyli tzw elektroniczny.
Obudowy filtra oba te gaźniki mają takie same z wyjątkiem korka zaślepiającego otwór do regulacji składu mieszanki w 2E2.
Ricz
Post autor: Ricz » wt wrz 02, 2014 20:42
schemat znalazlem juz na google , jutro ma przyjsc mi uszczelka pod obudowe dolotu , problem polega na tym ze jak zakladam ta czesc obudowy filtra juz bezposrednio na gaznik to lezy to na pokrywie klawiatury i uniemozliwia mi juz zlozenie 2 czesci
Wyglada na to ze brakuje numeru 20 czyli pierścienia uszczelniającego według etki , ale nie wiem nawet jakich to jest wymiarów a pasowalo by zeby cala obudowa filtra poszla ze 2 cm do gory
Wygla to tak
wojtaszek2010
Post autor: wojtaszek2010 » śr wrz 03, 2014 10:48
To by bardziej wyglądało jak byś gumy pod gaznikiem nie miał, ale technicznie zamontowanie bez gumy jest niemożliwe. A ta guma 20 to jest z tego co pamiętam niska i nie podniesie ci aż o tyle.
Ricz
Re: Dolot 1.6 na pierburg 2E
Post autor: Ricz » śr wrz 03, 2014 12:26
kuzwa to co by bylo nie tak ? :( nie chce zakladac miksera samego zebygo podniesc bo to deczko druciarstwo :(
krys94
Post autor: krys94 » śr wrz 03, 2014 15:31
Zdejmij filtr i zrób zdjęcie gaźnika i obudowy od spodu. Tam więcej nic ma nie być tylko ta guma 20.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr wrz 03, 2014 17:27
Standardowa procedura gazowników :) dołożyli kawałek do elementu numer 6 ze schematu i łącznik numer 9 opiera się wyżej i nie daje normalnie zamontować obudowy. odkręcić to i założysz sobie obudowę.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Ricz
Post autor: Ricz » śr wrz 03, 2014 19:50
no nie bardzo bo 2czesc wogole nie chce wejsc bo opiera sie o pokrywe klawiatury zaworowej
krys94
Post autor: krys94 » śr wrz 03, 2014 20:00
A zdjęcia się doczekamy? :jezor: Bo tak jak pisałem tam nic nie ma tylko ta guma w obudowie filtra powietrza, żadnych dystansów ani nic podobnego.
Ricz
Post autor: Ricz » śr wrz 03, 2014 20:06
jakie zdjecie jeszcze zrobić? to jest chwila moment
krys94
Post autor: krys94 » śr wrz 03, 2014 20:22
krys94 pisze:Zdejmij filtr i zrób zdjęcie gaźnika i obudowy od spodu.
Ricz
Post autor: Ricz » śr wrz 03, 2014 21:26
przepraszam nie zauwazylem posta
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr wrz 03, 2014 21:50
Zastanawia mnie ten bolec co wystaje z gaznika i wchodzi w ten otwór w obudowie czy tu coś nie dołożyli. W obudowie widać brakuje uszczelki w tym rowku ale ona maks 1mm wystaje. Jak założysz tą obudowę to dobrze przylega do gaznika każdej strony? Tak czy inaczej jak nie odkrecisz tego elementu co pisałem wyżej nie założysz obudowy jak dojdziemy czego tak się układa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 1 gość
