Czujnik oleju
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Czujnik oleju
Post autor: nogiln » czw wrz 04, 2014 08:31
Witam, w głowicy od strony rozrządu znajdują się dwa czujniki. Od czego one są?
Klaudek
Czujnik oleju
Post autor: Klaudek » czw wrz 04, 2014 11:12
Czujniki ciśnienia oleju.
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Czujnik oleju
Post autor: nogiln » czw wrz 04, 2014 15:08
Od czego jest pierwszy licząc od rozrządu?Jak sprawdzić czy są sprawne i które kontrolki są połączone z tymi czujnikami?
Klaudek
Czujnik oleju
Post autor: Klaudek » czw wrz 04, 2014 16:07
czujnik czarny 1,4bar (wysokie ciśnienie z żółtym przewodem): 068 919 081 - przy braku ciśnienia nie podaje masy(silnik zgaszony), po odpaleniu i uzyskaniu prawidłowego ciśnienia zwiera do masy.
czujnik niebieski 0,25bar(niskie ciśnienie): 028 919 081 D - przy braku ciśnienia (zgaszony silnik) zwarcie do masy a po uzyskaniu prawidłowego ciśnienia ,,otwiera się" i nie zwiera z masą.
Najszybszy sposób diagnozy to przemierzenie czy przewodzą tak jak powinny, połączone są z licznikiem do kontrolki oleju i brzęczyka, podobnie jak sygnał obrotów silnika z cewki :helm:
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Czujnik oleju
Post autor: nogiln » pt wrz 05, 2014 12:01
jakie powinien mieć przedziały, 1,4bar to górny zakres działania. Dolny ile powinien mieć?
Paweł Marek
Czujnik oleju
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 05, 2014 13:50
nogiln, niema zakresu bo działa na zasadzie włącz - wyłącz, czyli dwa położenia. Powyżej 1.4 bara przewodzi prąd poniżej nie przewodzi - i tyle.
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Re: Czujnik oleju
Post autor: nogiln » wt wrz 23, 2014 17:25
Paweł Marek pisze:nogiln, niema zakresu bo działa na zasadzie włącz - wyłącz
Kupiłem czujnik, na którym jest napisane 1.2-1.6 bar. Gdy zapłon jest włączony do kontrolka na desce nie świeci się, a gdy zapalę silnik kontrolka zaczyna mrygać. Więc jaki czujnik powinien być w tym aucie zamontowany?
mkoch
Czujnik oleju
Post autor: mkoch » wt wrz 23, 2014 17:42
nogiln, najlepiej czujnik oryginalny. Ważne żeby oba były wkręcone w dobre miejsca i podłączone dobrymi kablami. Później są jaja, jak się coś pozamienia.
Powoly, bo się rozpierdoly...
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Czujnik oleju
Post autor: nogiln » pn lis 03, 2014 11:57
Jaki czujnik ciśnienia oleju do 1.3 2G?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
