Cewka MK4 1,4 16V AHW
krzysiek8008@
Post autor: krzysiek8008@ » śr wrz 03, 2014 21:38
Witam mam krótkie pytanie, od pewnego czasu auto w dolnym zakresie obrotów poszarpuje ,więc zmieniłem kable świece standard ( nic nie pomogło )dziś spryskałem kable wodą by sprawdzić czy nowe też nie są walnięte , gdy prysnąłem na cewkę auto dosłownie zgasło i leciały iskry, czy to normalny objaw, czy coś jest z tą cewką?
Qto LEPIEJ?
roman58
Post autor: roman58 » czw wrz 04, 2014 09:01
To rano przy wilgotnych porankach może nie palić na któryś cylinder lub nie zapalić wcale.A po rozgrzaniu silnika też są takie objawy czy przechodzi.
krzysiek8008@
Post autor: krzysiek8008@ » czw wrz 04, 2014 12:21
pali jak jest deszcz na 3 gary później na 4 ale szarpie przy jeździe w zakresie 1500 do 2200 obrotów , teraz drugie pytanie kupić używaną cewkę na allegro za 50zł czy nowa podróbkę za 130zl?
roman58
Post autor: roman58 » czw wrz 04, 2014 14:14
To musisz zdecydować sam ale jak by była używka a oryginał to tak,podróbki jak się trafi to też chodzą.Ale jest przysłowie kupisz tanio kupisz drogo,kupisz drogo kupisz tanio.
krzysiek8008@
Post autor: krzysiek8008@ » czw wrz 04, 2014 20:55
A więc kupiłem jakąś używkę z angola u nas na szrocie za 40żł i wszystko się naprawiło auto chodzi idealnie :)
