Bora Sedan LA7W Long Beach, Eibach Pro Kit, ALH 0,216+CHIP
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
piter007i
Re: Odp: BORA LONG BEACH 17" EIBACH PRO KIT DARK FRONT AKTUA
Post autor: piter007i » czw lip 03, 2014 23:32
Założyłem dzisiaj reflektory z p.mgielnymi, posiadam lampy po okazyjnej cenie np do pozyskania gratów na podwojny kierunek. Przy okazji foto licznika i błędu ABS który jeździ ze mną od kiedy założyłem eibachy :-S
Wysłane z Sony Xperia za pomocą Papatalka #2
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Robson91
VW Baron
VW Baron
BORA LONG BEACH 17
Post autor: Robson91 » pt lip 04, 2014 11:40
urwałeś przewód?:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
piter007i
Post autor: piter007i » pt lip 04, 2014 18:28
Cholera jasna wie co się stało, mógł się gdzieś naderwać bo w czasie jazdy raz święci kontrolka raz nie.... Wyskakuje błąd ze problem z połączeniem prawego tylnego... Wrrrr....
Sprzedam:
piter007i
BORA LONG BEACH 17
Post autor: piter007i » pt sie 29, 2014 22:09
Na tyle siadł dystansik 20mm, z prawej minimalnie brakuje aby wystawało koło, dzieki czemu czasem przytrze przy bardziej dociążonej dupie o plastikowe nadkole, ale przy oponie 205 która kiedyś wpadnie mysle ze bedzie ok...
Sprzedam:
Robson91
VW Baron
VW Baron
BORA LONG BEACH 17
Post autor: Robson91 » sob sie 30, 2014 17:22
widze że to samo co u mnie ze prawy tył wystaje bardziej :D
piter007i
BORA LONG BEACH 17
Post autor: piter007i » czw wrz 04, 2014 22:09
Ostatnio mijając się z jakąś inną borą, zauważyłem że ma coś pomodzone z tylnymi lampami, oczywiście nie mogło to przejść niezauważone moim oczom i dało i mi bodziec do działania. Jako że ostatnio nie narzekam na brak wolnego czasu to akurat zacząłem kombinacje, no i tak wyszło jak wyszło. Co prawda w podpatrzonym samochodzie podpięte było nieco inaczej- bo w miejscu stopu znajdowała się pozycja, u mnie natomiast jest inaczej. Stop pozostał w pierwotnym miejscu, natomiast pozycja poleciala w miejsce przeciwmgły, a przeciwmgła w miejsce pozycji.
Finalnie wyszedł bardzo ciekawy efekt,niestety zdjęcia z kalkulatora tego nie oddają, bo w pozycje tylną mam wrzucone żarówki LED 13SMD tak, że całe pole jest rozświetlone równomiernie i wygląda bardzo przyjemnie; póki co opcja w fazie testów, zobaczymy jak będzie na drodze
Obrazek Obrazek Obrazek
i takie małe combo
Sprzedam:
miskieusz
BORA LONG BEACH 17
Post autor: miskieusz » czw wrz 04, 2014 22:19
kurczę powiem Ci, że kompletnie mi się ten mod nie widzi:p sorewicz ale choinka za duża;)
piter007i
BORA LONG BEACH 17
Post autor: piter007i » czw wrz 04, 2014 22:51
Wszystko w fazie testów :bajer: choinka owszem ale tylko przy odblasku i awaryjnym jednocześnie, pożyjemy zobaczymy, może ciekawiej wyjdzie gdyby zamienić pozycję tylko ze stopem... narazie jest tak, w sumie tylko 2 konektory zamienić ze sobą więc problem powrotu/zmiany praktycznie znikomy :)
Sprzedam:
bjoern
BORA LONG BEACH 17
Post autor: bjoern » czw wrz 04, 2014 22:55
Fajniej by było, jakby pozycja była w miejscu fabrycznego stopu, a stop w przeciwmgielnych :)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Robson91
VW Baron
VW Baron
BORA LONG BEACH 17
Post autor: Robson91 » pt wrz 05, 2014 06:07
zamień tą pozycję spowrotem bo będziesz oślepiał jadących za tobą ;)
piter007i
BORA LONG BEACH 17
Post autor: piter007i » pt wrz 05, 2014 15:51
Bez przesady, żarówki pozmieniane, mimo wszystko pamiętam o pozostałych uczestnikach drogi, pozycja świeci tak jasno jak świecić powinna, jedynie kwestia jej umiejscowienia w kloszu :bajer:
Sprzedam:
Robson91
VW Baron
VW Baron
BORA LONG BEACH 17
Post autor: Robson91 » pt wrz 05, 2014 20:21
Ale klosz raczej się różni chyba budowa :P ja mam w postoju i przeciwmgle takie same żarówki a jednak postój świeci mniej
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
BORA LONG BEACH 17
Post autor: riccardoa » pt wrz 05, 2014 23:37
Robson91 pisze:zamień tą pozycję spowrotem bo będziesz oślepiał jadących za tobą
Robson91 pisze:ja mam w postoju i przeciwmgle takie same żarówki a jednak postój świeci mniej
No jeśli masz w pozycji żarówkę 21W,to na pewno jadący za tobą są zadowoleni.
bjoern
BORA LONG BEACH 17
Post autor: bjoern » pt wrz 05, 2014 23:51
W tylnych światłach jest tylko różnicach w żarówkach
Sprzedam:
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
