problem w audi a4 b5
borysek88
Post autor: borysek88 » pt wrz 05, 2014 11:29
Witam, mam problem w audi a4 b5, objawiający się tym, że po włączeniu silnika zapalają się kontrolki ESP i ABS wraz z trzykrotnym dźwiękiem.
Takie sytuacja pojawiają się z reguły kiedy odpalam pierwszy raz po nocnym postoju auta. Jeżeli silnik się nagrzeje, tzn. trochę pojeżdżę autem, takie objawy raczej nie występują. Raz na kilkanaście razy zdarza się że klimatyzacja dobrowolnie włącza się, zawsze na temp. 22 stopnie. Sporadycznie zdarza się, że przy odpaleniu po nocnym postoju auta również kasuje się godzina, data i przejechane kilometry. oczekuje konkretnych rad, dziękuję i pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 05, 2014 13:16
spadek napięcia...czyli słaby akumulator, zasyfiałe połączenia kabli, zbyt duży pobór prądu przez rozrusznik...
borysek88
Post autor: borysek88 » pt wrz 05, 2014 13:27
zasyfiałe połączenie kabli od akumulatora?
duży pobór przez rozrusznikiem z czym może być związany?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 05, 2014 13:35
borysek88 pisze:zasyfiałe połączenie kabli od akumulatora?
akumulator - rozrusznik, akumulator - karoseria (masa)
borysek88 pisze:duży pobór przez rozrusznikiem z czym może być związany?
np zmęczonymi tulejkami
Post autor: grg474 » pt wrz 05, 2014 21:15
sprawdzić punkty masowe tj od klemy do nadwozia - to nie żart
