Golf 2 1.8 ABS nie chodzi na benz
kamill40
Post autor: kamill40 » czw wrz 04, 2014 23:06
Witam mam problem ponieważ pd jakiegoś czasu Nir chce chodzić na Benz .. Ma gaz i jest ok . chociaż ciężko pali strasznie ..muszę dac gazu do 4 tys i wtedy łapie obroty normalnie ... Ale pompki wymienilem sprawne . pattzylem czy mgielka paliwa jest w wtrysk i wtrysk normalnie rozpyla ... ale wql nie chce golf palić co jeszcze może być ??? Ostatnio jak jezdzilem to coraz gorzej chodził na Benz .. Nie raz przerywał a nie raz normalnie szedł .. Proszę o pomoc a cy LPG to wina filtra ze ciężko pali ?
Swap 1.3>>> 1.9 tdi :D !
mkoch
Post autor: mkoch » czw wrz 04, 2014 23:43
A sprawdzałeś świece, kable, kopułkę, palec? To chyba podstawa w takich przypadkach...
Powoly, bo się rozpierdoly...
kamill40
Re: Golf 2 1.8 ABS nie chodzi na benz
Post autor: kamill40 » pt wrz 05, 2014 08:23
Kable ok . kopułką nowa... Świece SA ok . nie dawno wymieniane ... Kable beru . świece ngk . i kopułką beru
kamill40
Post autor: kamill40 » pt wrz 05, 2014 09:03
Ale na gazie chodzi normalnie a na benzynie Nir ? To dziwne ... Bo z tego co wiem to gaz jest czuszy na zapłon ..
mkoch
Post autor: mkoch » pt wrz 05, 2014 13:28
Na tych silnikach przy LPG rozjeżdża się mapa silnika.
Odepnij aku na 15-30 minut, komp się zresetuje i sprawdź jak wtedy się będzie zachowywał na benzynie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 05, 2014 13:29
Sprawdź sobie czy odcięcie elektryczne zasilania wtrsykiwacza benzynowego na czas jazdy na LPG nie szwankuje, jest zwykle od tego przekaźnik pod maską z wpiętymi kablami od wtryskiwacza, posprawdzaj wszystkie kabelki wsuwki przy nim.
kamill40
Post autor: kamill40 » pt wrz 05, 2014 14:31
No własną z tym aku robilemni nic ... Szukalrm tego przekaźnika. Tez Nir mam . idzie bez pośrednio do przełącznika .. Ale jak przelaczacze na benzynę to normalnie benzyna jest w wtrysku bo widać jak daje wtrysk mgielke benzyny ...
kamill40
Post autor: kamill40 » pt wrz 05, 2014 14:34
Smierdzi benzyna cały czas ale Nir pali ... I podkreslam ze na LPG ciężko pali .. Muszę dac do 4 tys obr i on schodzi z obrotów i muszę naciskać cały czas gaz i w końcu łapie i jest normalnie .. Ale na benYnie nic . jak przelaczam w czasie jazdy to tez tylko wyje i noc tak jak by Nir miał paliwa...
wojtaszek2010
Post autor: wojtaszek2010 » sob wrz 06, 2014 00:46
Może sterownik od LPG poszedł lub któryś emulator?
kamill40
Post autor: kamill40 » sob wrz 06, 2014 07:02
Juz raz mi się spali prElacznik i bezpiecznik
kamill40
Post autor: kamill40 » sob wrz 06, 2014 07:03
Dziś odlacze cay gaz i zobaczyć
pironet
Post autor: pironet » sob wrz 06, 2014 08:08
ja bym sprawdził czy jest iskra jak masz na benzynie
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
wojtaszek2010
Post autor: wojtaszek2010 » sob wrz 06, 2014 09:42
I tu cie zaskocze, miałem kiedyś Skodę felicie aee i tez miała problem ze jeździła tylko na LPG, a na benzynie raz na 150lat jak jej się zachciało, co się okazało na benzynie miała iskre i oczywiście podawała paliwo. Wszystko co potrzebne do ruszenia silnika, ale i tak nie gadał. Się okazało ze spalił się emulator sondy lambda...
kamill40
Post autor: kamill40 » sob wrz 06, 2014 10:00
Być może tak jest . pojade do gazownika i BD wiedział .. Iskra jest .. Działał cały czas później bez benzyny jezdzilem trochbi od tamtej pory nic .. Pompki po wymirnialrm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
