witam,mampodobny problem--seat leon z 2008 roku--korba wyszla bokiem.na allegro jest problem z kupnem dolu silnika-a jak sa to strasznie drogie.mam pytanie czy blok silnika bls mozna zastapic jakims innym symbolem?prosze o odpowiedzmac1977 pisze:Witam serdacznie
Panowie mam problem: przytarty silnik BLS z uszkodzoną głowicą i potrzeba wymiany słupka. Czy jest jakiś inny zamienik słupka np. typ AUY koszt mniejszy. Może jakis inny model tego silnika w cenie około 1tyś.
Czekam na podpowiedź.
Kody silników - różnice w ich budowie
Re: Kody silników - różnice w ich budowie
Trzy posty wyżej masz odpowiedź na swoje pytanie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=539060" onclick="window.open(this.href);return false;
przecież to temat założony przez niego samegoszysz61 pisze:Trzy posty wyżej masz odpowiedź na swoje pytanie
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Mam pytanie wiem że ARL jest zakuty.
Poproszę o podpowiedź co dokładnie.
Czy do ARL mogę założyć głowice i pompki od 110 KM - AFN, AHF, ASV, AVG
I co należy zrobić żeby wyciągnąć z takiego zestawu około 200KM lub więcej.
Dziękuje i pozdrawiam wszystkich
VW BORA 1,9 TDI 4MOTION 150KM ARL VARIANT
Sprzedam kierownicę drewnianą trójroramienną Passat W8 z poduszką - 700,00 PLN
Możliwa zamiana na pozostałe elementy drewno na zwykłe.
Posiadam również inne elementy z golfa
Zapomniałem dodać jestem posiadaczem VW BORA 1,9 TDI 4motion ARL po wymiane sprzęgła z dwumasem luka i regeneracji turbiny.
Autko czeka na wstawienie poliuretanów na cały przód.
Hęć zmiany głowicy pojawiła się po nieudanej regeneracji pompowryskiwaczy.
Obecny skład załogi 3 x 038130073AL 1 x 038130073BX korekcje w pompkach ze sobą współpracujących dochodzą do +3 i -3.
- slawko333
110km nie jest na pompkach, tylko na pompie to raz, dwa bloki i glowice nie sa zamienne w vp i pd, takze nie kombinuj bo raczej nic dobrego z tego niebedzieCzy do ARL mogę założyć głowice i pompki od 110 KM - AFN, AHF, ASV, AVG
Potrzebuję listę silników VW o pojemności do 1,9l na pomie rozdzielaczowej vp37 z informacją w jakich autach były montowane. Chyba, ze od razu ktoś podrzuci jaki był najmniejszy silnik na pompie, jaki miał kod i gdzie go wkładali.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
A gdzie dane o 90KM 1Z?
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Nie byłem precyzyjny - chodziło mi o pojemność silnika. Z tego, co zdążyłem ustalić, najmniejszy był 1,7 SDI z VW Polo.
Korzystałem z tego pdfa:
http://vag-codes.info/files/engines/vw-engines.pdf
Niestety brakuje w nim informacji o pompie.
A80 B4 1,9 MTDI
Witam, mam silnik CBAB z 2008 (wrzesień) czy wg Was spokojnie moge wymienic na cały taki sam CBAB ale z 2010 roku ?
Może coś nie trybić?
dzieki
T
dzieki
T
Witajcie. Pozwólcie, że trochę odświeżę temat. Pytanie następujące czy silnik w Golfie IV 1.6 16V o znaczeniu ATN można zamienić na taki z innym oznaczeniem ? Z tego co widzę tych ATN nie ma zbyt dużo. Pozdrawiam.
W twoim przypadku masz możliwość zamiany na AUS, AZD, BCB.dadi24 pisze: Pytanie następujące czy silnik w Golfie IV 1.6 16V o znaczeniu ATN można zamienić na taki z innym oznaczeniem ?
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Witam.
Mam AXR i po awarii rozrządu prawdopodobnie będe się rozglądać za nowym słupkiem AXR lub innym lub całkiem ASZ. Mam turbo GT1749VB i dłubnięte na 160KM. Czy jakiś inny słupek też ewentualnie podejdzie? Chociaż AXR są chyba najmłodsze.
Chodzi mi też po głowie czy nie da rady wstawić sam goły słupek z ASZ (+ skrzynia i sprzęgło) to jak włożę do tego moje turbo i pompki pod które był pisany program to będzie to grało? Wiem że ASZ i ARL mają grubsze tłoki to czy to ma znaczenie?
I takie czysto teoretyczne pytanie:
ASZ + GT1749VB + sterownik z ori softem ARL - będzie to działać? Pomijam oczywiście SMIC (ASZ) i FMIC (ARL) ale to wtedy chyba map sensor tez jest inny, dla ARL z końcówką C.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Skrzak, zrób tak jak ja i szukaj słupka BLT, w Ibizach były montowane nawet do 2009r. i to są najmłodsze silniki które pasują do naszych aut.
Weż sobie dobrze przemyśl to co Ci proponuje a zobaczysz ,że nie będziesz żałował i szukaj słupka BLT. Ze względu na to ,że masz dłubane auto i żebyś
nie musiał ponosić większych kosztów to przerzucisz sobie swoje pompki i resztę osprzętu i będzie hulać aż miło.
Będzie działać bo wtedy masz jak by ori zestaw taki jak vw montował fabrycznie.Skrzak pisze:I takie czysto teoretyczne pytanie:
