Fala tłokorozdzielacza 11mm
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
fala tłokorozdzielacza 11mm
Post autor: palio » ndz wrz 07, 2014 17:39
Przecież to łatwa akurat robota i można to samemu zrobić.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz wrz 07, 2014 18:26
Może dla was :D ja trząsłem portkami aby wtryski zmienić u siebie :D
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz lis 09, 2014 11:13
zna ktos numer katalogowy fali de143??
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lis 09, 2014 12:10
O ile dobrze pamietam 2 466 110 143. Na razie nie produkowana...
banshee12
Post autor: banshee12 » czw gru 25, 2014 12:50
Pytanko, czy glowiczka 12 mm z ducato o numerze 0460424147 ma przedwtrysk i czy można ją założyć tak samo jak głowicę 11 z Reno?
Fala de 143 jest dostępna jeśli ktoś szuka - pytałem znajomego w sklepie. Detal 480 zł po znizkach miałbym za 340.
Proszę o odpowiedź w sprawie w/w rozdzielcza.
Zdrowych Wesołych!
ASV+dół ASZ, wałek 38E, pompa 11, turbo ASZ, sprzęgło G60
tomek08
Post autor: tomek08 » czw gru 25, 2014 13:45
Witam, z tego co mi wiadomo wkładają tłokorozdzielacz do 1,9tdi, ale nie jest zbyt wydajny, taką opinie słyszałem, a i koledze przy okazji zmiany końcówek wtrysku, ustawiano dwa ciśnienia.
Pozdrawiam.
Tomek
skalim1
Post autor: skalim1 » pt sty 30, 2015 20:52
Witam, mam 0.216 ustawione na 220/300bar. Póki co oryginalną pompę z 1z. Planuję ją zmodernizować. Lepiej kupić większą pompę, np z AFN i wstawić do niej tłokorzdzielacz z reno, czy pozostać czy pompie 1z i wstawić do niej tłokorozdzielacz np z 983? Słyszałem że w 1z fala jest słabsza i lepsza pod 11mm była by pompa np z AFN. Prawda to?
palio
Silnik: 2.0
Re: Fala tłokorozdzielacza 11mm
Post autor: palio » pt sty 30, 2015 21:14
skalim1 pisze:Witam, mam 0.216 ustawione na 220/300bar. Póki co oryginalną pompę z 1z. Planuję ją zmodernizować. Lepiej kupić większą pompę, np z AFN i wstawić do niej tłokorzdzielacz z reno, czy pozostać czy pompie 1z i wstawić do niej tłokorozdzielacz np z 983? Słyszałem że w 1z fala jest słabsza i lepsza pod 11mm była by pompa np z AFN. Prawda to?
Możesz pozostać przy swojej pompie i przełożyć sam tłokorodzielacz. Wszystko zależy od stanu pompy wstępnej.
Ja bym założył falę z AFNa czyli DE 110 lub DE 143, która jest jeszcze lepsza.
skalim1
Post autor: skalim1 » pt sty 30, 2015 21:47
A którą wersję reno szukać najlepiej? 993 998 993? Gdzie dostać taką falę?
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » pt sty 30, 2015 21:57
Ja mam z 998. W dziale sprzedam części widziałem falę DE 143 na sprzedaż - tania nie była. O ile mnie pamięć nie myli to kolega stefano189 miał takowe na sell.
Ewentualnie uderz do użytkownika munior może coś będzie miał.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob sty 31, 2015 00:37
tomek08 pisze:Witam, z tego co mi wiadomo wkładają tłokorozdzielacz do 1,9tdi, ale nie jest zbyt wydajny, taką opinie słyszałem, a i koledze przy okazji zmiany końcówek wtrysku, ustawiano dwa ciśnienia.
Pozdrawiam.
Jest bardzo wydajna , tylko producent i prawa fizyki mają swoje ograniczenia.
manus2008
Post autor: manus2008 » śr mar 23, 2016 09:34
siema
odgrzewam kotleta ..
pytanie mam sekcje 11mm
jaka fale dac d3 143 ?
slyszalem tez o krotszych sprezynach i timingu o co chodzi z tym ?
moze ktos to rozpisac ??
silnik afn co polecacie i jak przerobic ?:)
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » śr mar 23, 2016 18:41
AFN ma DE 110 a ori 11 ma DE 143 aby dać tą fale do siebie musiał byś też dać sprężyny od niej bo są krótsze niz te co są w AFN
manus2008
Post autor: manus2008 » pt mar 25, 2016 12:11
kupilem pompe 107j co najlepiej z niej przelozyc do afn ??
Fale de143 z tloczkiem sekcja i sprezynami napewno
a o co chodzi z timingiem ??
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 15 gości
