RCD 300 Passat
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
RCD 300 Passat
Post autor: Xandar » pn wrz 08, 2014 18:24
Mam następujące pytanie do bardziej ogarniętych kolegów w temacie otóż mam szansę kupić po dobrej cenie radio Pioneer 940BT na gwarancji.
Tylko taki jest myk że muszę kupić radio w zamian tj RCD300 + dopłata.
Moje pytanie brzmi czy radio RCD 300 do passata podejdzie bez problemu ? tzn dokładnie chodzi mi o to czy nie będzie problemu np z parktronikiem bo widziałem że passat ma podłączone pod Pioneera czujniki i ma wizualizacje na ekranie tego radia. Czy może jakieś inne niespodzianki czekają ;/
Chyba że jest to Plug&Play ;) to spoko
Jarek_NS
RCD 300 Passat
Post autor: Jarek_NS » wt wrz 09, 2014 08:38
A który rok passata? czujniki ori? czy dokładane?
Na wstępie mogę ci powiedzieć że RCD300 nie obsługuje wizualizacji PDC. Takie coś ma RCD310.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: RCD 300 Passat
Post autor: Xandar » wt wrz 09, 2014 09:31
Jarek_NS pisze:A który rok passata? czujniki ori? czy dokładane?
Passat B6 2010 rok czujniki ori przód + tył
Jarek_NS
RCD 300 Passat
Post autor: Jarek_NS » wt wrz 09, 2014 09:38
To RCD300 się nie nadaje. Przynajmniej RCD310 lub RCD510 ewentualnie nawigacja RNS310 lub 510
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: RCD 300 Passat
Post autor: Xandar » wt wrz 09, 2014 09:46
Jarek_NS pisze:To RCD300 się nie nadaje. Przynajmniej RCD310 lub RCD510 ewentualnie nawigacja RNS310 lub 510
Rozumiem czyli jak podepnę RCD 310 to wszystko będzie hulać ? :) powiedz mi jeszcze czy jakieś dodatkowe kable mam kupić czy wystarczy że odepnę kostkę ISO i standardowe podłącze do radia ?
Powiem szczerze,że RCD 300 też widziałem w passacie :( więc nie wiem. Wizualizacji w ostateczności być nie musi ważne że dźwięk.
Dla jasności jest to taki passat ;)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Volkswagen ... silber.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Jarek_NS
Re: RCD 300 Passat
Post autor: Jarek_NS » wt wrz 09, 2014 11:03
Nie twierdzę że w b6 nie było radia rcd300. Bo były. Ale w rocznika 2010 już ich nie było. Bo zastąpiły je rcd310 z wizualizacją pdc i klimy.
Trzeba będzie zdemontować przejście z iso2 na iso bo pewnie takie jest włożone pod radio.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: RCD 300 Passat
Post autor: Xandar » wt wrz 09, 2014 11:34
Jarek_NS pisze:Nie twierdzę że w b6 nie było radia rcd300. Bo były. Ale w rocznika 2010 już ich nie było. Bo zastąpiły je rcd310 z wizualizacją pdc i klimy.
Rozumiem czyli jeżeli RCD 300 to tam trzeba zdemontować przejście ISO 2 (rozumiem że żadnych przejściówek kupować nie muszę ?)
Jeżeli natomiast RCD 310 to plug & play ?
Jarek_NS
RCD 300 Passat
Post autor: Jarek_NS » wt wrz 09, 2014 12:30
Źle rozumiesz. Radia firmowe mają złącza iso radia fabryczne w passacie b6 iso2. Dlatego musiała tam być zamontowana przejściówka którą trzeba będzie wyjąć przy rcd300/310
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: RCD 300 Passat
Post autor: Xandar » wt wrz 09, 2014 13:01
Jarek_NS pisze:Źle rozumiesz. Radia firmowe mają złącza iso radia fabryczne w passacie b6 iso2. Dlatego musiała tam być zamontowana przejściówka którą trzeba będzie wyjąć przy rcd300/310
Nie no to tak to wiem ;)
Po wyjęciu wszystko będzie Plug & Play.
Ok a kojarzysz może gdy podłącze RCD 310 to czy będę musiał podłączać vag żeby wyświetlało wizualizacje czujników ?
Jarek_NS
RCD 300 Passat
Post autor: Jarek_NS » wt wrz 09, 2014 13:48
Zależy z jakiego auta wyjete będzie radio i co będzie miało zakodowane.
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: RCD 300 Passat
Post autor: Xandar » wt wrz 09, 2014 17:57
Jarek_NS pisze:Zależy z jakiego auta wyjete będzie radio i co będzie miało zakodowane.
Ok podłączyłem wszystko działa ok ale jest małe ale otóż w tym samochodzie zamontowany jest system Bluetooth VW Touch Panel Obrazek
Zestaw łączy się z telefonem wykonuje połączenia natomiast rozmówca mnie nie słyszy i teraz pytanie gdzie podłączyć mikrofon z tyłu została wtyczka mikrofonu ale w radiu takiego wejścia nie ma ;/
Jarek_NS
Re: RCD 300 Passat
Post autor: Jarek_NS » wt wrz 09, 2014 19:15
Bo ori mikrofon z lampki jest podłączony do modułu zestawu a nie radia.
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: RCD 300 Passat
Post autor: Xandar » wt wrz 09, 2014 19:24
Jarek_NS pisze:Bo ori mikrofon z lampki jest podłączony do modułu zestawu a nie radia.
Ok czyli teraz co musiałbym zrobić :D i gdzie to wpiąć żeby hulało ;)
Jarek_NS
RCD 300 Passat
Post autor: Jarek_NS » śr wrz 10, 2014 10:53
Xandar czytać nie umiesz czy co? przecież napisałem że do zestawu głośnomówiącego, mam przyjechać do ciebie wyjąć ci radio, zdemontować schowek i poszukać modułu???
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
