Rozrząd, schematy i ciśnienie w cylindrach. PN
wojtaszek2010
Post autor: wojtaszek2010 » pn wrz 08, 2014 20:13
Potrzebował bym schematy rozrządu, w sensie gdzie go zblokowac i czym najlepiej. I ile powinno wynosić ciśnienie w cylindrach, takie książkowe.
Silnik 1.6 Pn na gaźniku 2ee
->KoRbA<-
Post autor: ->KoRbA<- » wt wrz 09, 2014 00:36
ObrazekObrazekObrazek
Nie blokuj nic, tylko ustaw na znaki, a potem zapłon na lampie i po kłopocie :)
wojtaszek2010
Re: Rozrząd, schematy i ciśnienie w cylindrach. PN
Post autor: wojtaszek2010 » wt wrz 09, 2014 17:25
Ok dziękuję :) :pub:
I jeszcze jedno pytanko, kupiłem silnik Pn i wymieniam mu rozrząd pompę wody i uszczelki od miski i pokrywy zaworów, silnik był zalany olejem ale pewnie stał trochę, czy muszę go rozbierać i smarować panewki, czy mogę poprostu nalać max oleju, do każdego cylindra wlać troszkę oleju/ropy/benzyny by trochę go przesmarowac, ręcznie parę razy zakręcić wałem i go próbować odpalić?
Aaa i czy do PN można zamontować licznik z MFA z manetką tak by wszystko działało i ew na ile mam kostek licznik, diodę od temperatury mam w rządku a indeks licznika 350
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr wrz 10, 2014 14:50
Spokojnie zamontujesz licznik z MFA mam u siebie, co do ilości kostek zależy od roku do 89 były 2 potem 1. Ciężej tylko o manetki przy starszej instalacji do nowej można z mkIII zamontować.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
wojtaszek2010
Post autor: wojtaszek2010 » śr wrz 10, 2014 17:07
No ja mam jette cl 91/92, ale dość mało z niej cl bo ma szerokie zderzaki, łamacz kolan i parę innych pierdół.
A czy ktoś dysponuje schematem jak MFA podłączyć? Albo jakiś poradnik.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr wrz 10, 2014 21:01
Jest temat w dziale FAQ o montażu MFA. Jak będziesz mieć wiązkę wpinasz się i bez większych problemów działa.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt wrz 12, 2014 16:00
albo sobie samemu dorobić, ja nie miałem wiązki tylko kupiłem wiązke od MK III i dołożyłem sobie 7pinów do wtyczki z MK II, może nie jest jak w oryginale ale ważne, że działa :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
