Bora Sedan LA7W Long Beach, Eibach Pro Kit, ALH 0,216+CHIP
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
piter007i
Re: Odp: BORA LONG BEACH 17" EIBACH PRO KIT DARK FRONT AKTUA
Post autor: piter007i » sob wrz 06, 2014 18:55
Jak bjoern wspomiał tak też zrobiłem, chwila i opcja oświetlenia zmieniona, aktualnie pozycja w miejscu fabrycznego stopu, faktycznie jest sympatyczniej :-)
Ale najbardziej pasiła by chyba opcja podwójnego postoju która od zawsze mi się podobała tak na próbę nawet podłączyłem na chwilę:
Wysłane z Sony Xperia za pomocą Papatalka #2
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Robson91
VW Baron
VW Baron
BORA LONG BEACH 17
Post autor: Robson91 » ndz wrz 07, 2014 00:22
tylko gdzie wtedy stop? :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
cieszyn
BORA LONG BEACH 17
Post autor: cieszyn » ndz wrz 07, 2014 01:28
Wtedy może mocniej sie oswieci " gorna pozycja " + 3-ie swiatlo stop ?
Mi ogólnie jakos tak nie podchodzi modzenie pozycja i stopu, moze jak bym sprobowal u siebie i zobaczyl na zywo to zmienie zdanie :>, nie wiem.
Bora ładnie siedzi na tym zawieszeniu i koło pasi ! :bajer: :bajer:
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz :) ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
piter007i
Post autor: piter007i » ndz wrz 07, 2014 10:42
Nie no podwójna pozycja wygląda naprawdę bardzo elegancko, tylko wtedy faktycznie trzeba by wrzucić gdzieś już żarówkę dwuwłóknową, a z tym już jest ciut więcej pracy, jeżeli mnie pamięć nie myli to w kombi chyba jest takie rozwiązanie ;-)
Sprzedam:
MariuszPrusia
Auto: OOOO A6 3.0TDI Quattro
Silnik: BMK
BORA LONG BEACH 17
Post autor: MariuszPrusia » pt wrz 12, 2014 21:04
Jest jest tak ze sa 2 żarówki i kiedy nie miałem to nie wiedziałem a teraz często widzę ze ludzie nie mają tej drugiej pozycji pod spodem ale fakt, opcja podwójnego postoju wygląda ciekawie.
Kolega miał z tyłu wszystko na ledach i Stop x3 sie delikatnie zażył i w nocy dawał efekt podobny ale świecił 3ci środkowy też :rotfl:
Gulf IV ASZ+ TipTronic Variant V6 look :hmm: :dol: klik
piter007i
Post autor: piter007i » śr wrz 17, 2014 22:16
Tydzień czasu było jeżdżone na pozycji w miejscu przeciwmgły, tydzień pozycja leżała w stopie fabrycznym. Finalnie zostanie jednak wszystko fabrycznie, jedynie została zamieniona żarówka stopu na 2 włóknową i tam podłączone włókno 5w pod pozycję, w efekcie jest podwójna pozycja :ugeek:
Między czasie wpadły wycieraczki ALCA FLAT, oraz myślę nad homemade w8 LED
Obrazek Obrazek
Sprzedam:
bjoern
BORA LONG BEACH 17
Post autor: bjoern » śr wrz 17, 2014 22:41
No i tak jest najlepiej :pub: też się właśnie zastanawiam na diodami w lampce :)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
piter007i
Post autor: piter007i » śr paź 29, 2014 22:51
hol hol hol...
zabralen sie dzis za czyszczenie dolotu, po rozebraniu okazuje sie ze to byla dobra decyzja,.kolektor i egr zasrany porzadnie jutro dalsza czesc czyszczenia. Chcialem.przy okazji wyczyscic geometrie poki wszystko rozebrane ale nie wiem w jakk.sposb odkrecic splyw oleju z turbo, brak kanalu, jakies podpowiedzi jak mam ugryzc temat?
Przy okazji jeszcze ic by sie wyczyscilo i oddychalby boracz jak trzeba....
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Sprzedam:
yogi_ziom
BORA LONG BEACH 17
Post autor: yogi_ziom » czw paź 30, 2014 08:56
piter007i pisze:Chcialem.przy okazji wyczyscic geometrie poki wszystko rozebrane ale nie wiem w jakk.sposb odkrecic splyw oleju z turbo, brak kanalu, jakies podpowiedzi jak mam ugryzc temat?
Ja wszystko odkręciłem z góry. Jak masz 160 wzrostu, to nie da rady, bo możesz nie dosięgnąć po prostu. Jak dobrze pamiętam, śruby do spływu oleju, to tzw. śrubka kombo - na imbus lub chyba klucz 11.
Jak wymontowałeś już całe "ogumowanie" od turbo, to bez problemu wsuniesz rękę z kluczem do tych śrub.
Szkoda, że nie obmyśliłeś tego wcześniej - ja swoje auto postawiłem na bloczkach betonowych jak wyciągałem turbinę, bo akurat wtedy jeszcze nie miałem kobyłek - i można było się wsunąć pod auto, żeby turbo zamontować, bo akurat z uszczelką pod spływ oleju będzie już gorzej.
Dodatkowo w tej samej okolicy jest jeszcze podpora do turbo, więc to również musisz odkręcić.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
piter007i
Post autor: piter007i » czw paź 30, 2014 13:33
heh... no to bede jeszcze dzis probowal, ewentualnie podnosnik i jakos do gory, mimo wszystko pasuje wyczyscic wsio za jednym rozbieraniem kolektora...
Sprzedam:
piter007i
Post autor: piter007i » czw lis 06, 2014 00:44
W dniu dzisiejszym zostalo finalnie zakonczone czyszczenie dolotu, tj. kolektor, egr z klapa gaszsca, intercooler.
Przy okazji zostalo wyciagniete turbo do profilaktycznego czyszczenia. 2 sruby muszli niestety nie daly sie odkrecic, a ze geometria pracowala swobodnie to nie pchalem sie na sile w rozbrajanie. Z intercoolera wylana prawie szklanka oleju, z kolektora wydrapane calkiem sporo syfu.
Wrazenia? jak narazie samochod bezsprzecznie o wiele lepiej sie gasi. Co do reszty hmm... ciezko powiedziec :)
Wysłane z mojego JY-G4S
Sprzedam:
yogi_ziom
BORA LONG BEACH 17
Post autor: yogi_ziom » czw lis 06, 2014 12:01
Śruby turbiny potrafią nieźle być zapieczone. U ziomka 2 śruby odkręcałem 60cm żabą :)
Craash
BORA LONG BEACH 17
Post autor: Craash » czw lis 06, 2014 14:15
Zmień styl jazdy to EGR będzie lśniący bez czyszczenia. :)
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piter007i
Re: BORA LONG BEACH 17" EIBACH PRO KIT DARK FRONT AKTUAL 1ST
Post autor: piter007i » czw lis 06, 2014 14:27
Jak na 13 lat to i tak chyba tragedii nie bylo. Jedyne co wg. mnie mozna bylo by zrobic to odme skierowac gdzies w strone ziemi, aby nie syfilo calego dolotu...bo to wlasnie te tluste opary daja tak w dupe...
Nawet turbo i jej geometria bez problemow jak na swoj wiek...(odpukac by dmuchalo jak najdluzej)
Sprzedam:
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
