Rozładowany akumulator?
relewantny
Post autor: relewantny » pt wrz 12, 2014 23:39
Witam.
Auto mam bardzo krótko więc nie do końca potrafię odczytywać wszystko to, co je gnębi. Wieczorem nie mogłem go uruchomić po chyba dwudniowej przerwie w korzystaniu z niego. Nie wiem czy objawy to po prostu rozładowanie akumulatora (wcześniej żadnych objawów nie było), czy też elektryka "zwariowała po deszczu". Nagrałem krótki filmik w bardzo słabej jakości (było ciemno kiepski aparat). Oto co na nim, przekręcenie kluczyka (nie gaśnie kontrolka poduszek), właczanie, wyłączanie oświetlenia wewnątrz i radia (zapala się kontrolka abs) ok 45 sek próba uruchomienia auta, ok 50 sek włączenie świateł postojowych (sukces), potem mijania (bez skutku).
Proszę o diagnozę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 13, 2014 05:54
wygląda na brak prądu
matias1
Re: Rozładowany akumulator?
Post autor: matias1 » ndz wrz 14, 2014 07:30
Proponuję na wstępie oczyścić klemy i punkty masowe oraz naładować akumulator.
Potem wziąć miernik i sprawdzić jaki jest pobór prądu przy wyłączonym silniku,(czy nie ma gdzieś zwarcia)
Jeśli pobór prądu będzie duży wyciągać po kolei bezpieczniki w lewym przednim słupku.
W ten sposób znajdziesz winowajcę zamieszania jeśli oczywiście takowy jest...
Pozdrawiam,
Maciej
relewantny
Post autor: relewantny » pn wrz 15, 2014 01:48
Muszę jednak wymienić akumulator. Mam delphi wiec ten akumulator musi mieć sporo lat (chyba już nie jest produkowany). Poza tym auto z tego co wiem było bardzo sporadycznie wcześniej używane. Jaki jest zalecany do tego auta akumulator? Silnik benzyna 1,4. Gdzieś wyczytałem że 40Ah?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 15, 2014 20:48
relewantny pisze:40Ah?
nie rób jaj...te +50 chociaż kup
