Świeci kontrola hamulcy a brak błedu
PatrykSuchy
Post autor: PatrykSuchy » ndz wrz 07, 2014 10:23
Witam.
Mam otóż taki problem, że oświeciła mi sie żółta kontrolka zużycia klocków, lecz po podpięciu pod komuter nie ma żadnych błedów. Klocki sa zmostkowane wiec to odpada. Jedyny objaw to straszne szarpanie auta przy ostrym hamowaniu z wiekszych predkości. Samochód to golf IV 1.9 AJM 2000r. Miał ktoś podobny problem?????
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz wrz 07, 2014 13:27
PatrykSuchy pisze:świeciła mi sie żółta kontrolka zużycia klocków, lecz po podpięciu pod komuter nie ma żadnych błedów
To nie jest błąd tylko ostrzeżenie (przypomnienie),że klocki wymagają wymiany.
PatrykSuchy pisze:Klocki sa zmostkowane wiec to odpada
Jeszcze wytłumacz jak mam to rozumieć,bo nie wiem....
PatrykSuchy pisze:straszne szarpanie auta przy ostrym hamowaniu z wiekszych predkości
Krzywe tarcze,do wymiany.
->KoRbA<-
Post autor: ->KoRbA<- » ndz wrz 07, 2014 14:21
W zależności od stopnia zużycia być może wystarczy je przetoczyć. Koszt znacznie mniejszy, a jeszcze trochę pojeździsz :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 08, 2014 15:40
->KoRbA<- pisze:być może wystarczy je przetoczyć
To jest zabieg na chwilę.Coś co raz utraciło pierwotny kształt,będzie się krzywić ponownie.
Tarcze i bębny toczyło się za czasów PRL-u,gdy na półkach było pusto.
szpadel68
Post autor: szpadel68 » sob wrz 13, 2014 19:13
Witam, podłączam się pod temat. U mnie jest tak, jakiś czas temu zapiszczał 3 razy i zaświecił czerwonym napisem BREAKE (hamulca ręcznego). Po wyłączeniu silnika i włączeniu zjawisko zniknęło ale po kilku dniach problem pojawił się ponownie i już nie znika. Co zrobiłem:
- czujnik klocków sprawdzony (zmostkowany-był od początku i działało);
- czujnik ręcznego sprawdzony (wyczyszczony na wszelki wypadek) i działa;
- poziom płynu w porządku;
- czujnik hamulca "nożnego" chyba działa bo światła STOP'u zapalają się;
Co może jeszcze być przyczyną ? Dodam, że hamulce działają beż zarzutu.
Pozdrawiam.
Profesjonalna konwersja i obróbka audio-video D-SVHS-C, DVD, Bluray, DCC, MD, DAT, DTRS, CC, VINYL, SACD
Mobile: 797 195 021
Wróć do „Układ Hamulcowy”
