Dobór opon, naciąg opon itp
Witam.
Felga 9" R19 chce 215/35 oponkę i interesuje mnie na tył dobór Felga 10" R19 opona 225/35 czy 225/40 ? która opcja lepiej będzie pasować ?
Vendi
viewtopic.php?p=1850104#1850104" onclick="window.open(this.href);return false;
Paszczur
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=92017" onclick="window.open(this.href);return false;
Paszczur
- mikolajmakoski1
225/35 bo 40 juz za bardzo sie bedzie roznic wzgledem przodu
- mikolajmakoski1
Qubass, http://www.tyrestretch.com/8.0_215_40_R18/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak to bedzie wygladac
Re: Dobór opon, naciąg opon itp
mikolajmakoski1 pisze:Qubass, http://www.tyrestretch.com/8.0_215_40_R18/" onclick="window.open(this.href);return false;
dzięki
Shmatan pisze:A czego oczekujesz, jak to właściwie seria? zwykłe /40 bez naciągów.
no właśnie nie wiem czego oczekiwać, dlatego pytam
jak się przesiadasz z 195/60R15 to jest różnica. Na 8 calach 215/40 jeździ się bez żadnego fanatyzmu. Ciężko obetrzeć rant choć nie twierdzę że się nie da.Qubass pisze:no właśnie nie wiem czego oczekiwać, dlatego pytam
Jeszcze moje pytanie:
Lepiej siądzie na felgach 18 cali taki zestaw:
Przód: 8,5J 205/40R18
Tył: 9J 205/40R18
Czy
Tył: 9J 215/40R18
zależy mi na równych naciągach i na takiej samej wysokości profili. Na tirestretch niby takie same naciągi są na 205/40 i 215/40. A co z wysokością profilu?
Jak jest z jazdą po koleinach na przy 215/35 9,5j ? Jestem skazany na poobcierane ranty? Mam beznadziejne 15 km do szkoły ze sporymi koleinami
Qubass, Ja mam 215/40/r18 Jezdze na codzien naciąg jest minimalny ale jest. Komfort jak dla mnie to jest, Mam przod do tego -45 i tyl -40 i jakos nie narzekam. Smialo mozesz zakladac. U mnie na profilu gdzies tam mam fotki. Mieszkam w Świdnicy i drogi raczej kiepskie a na takim zestawie jest ok. Ranty mozna przytrzec bez problemu na tym zestawie. Przynajmiej u mnie felga wystaje ok 4 mm od opony.
Vendi
Paszczur
Paszczur
czyli jeśli chciałbym oponę która będzie chronić rant to trzeba założyć szerszą oponę ? (225), dobrze myślę ?
Qubass, dobrze myślisz. możesz nawet zastosować 235.
Są opony z rantem ochronnym. który "owija" felgę. Miałem coś takiego w uniroyalach rainsport 1 215/45R17 na feldze 8 cali.
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Słuchajcie mam pytanko...
Czy naciągi będą takie same przy konfiguracji:
Obecnie 9J - 205/40 , Planowana: 205/35 8,5J
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
oneblood22
Siema, kupiłem bbs rc336 18 7.5J jakie do tego najlepiej opony? założyłem dwie 215/40 i tak nie do końca coś...205/40 były by lepsze?
