Przełącznik nawiewu nie w pełni sprawny
mateisz
Post autor: mateisz » ndz wrz 14, 2014 12:35
Przełącznik nawiewu jest u mnie nie do końca sprawny. To znaczy działa tylko na 4 biegu czyli na największym nadmuchu. jeżeli przekręci się na 1,2 lub 3 bieg nie działa kompletnie. Podejrzewam, że jest to wina przełącznika. Da się go jakoś naprawić ? Czy trzeba wymienić ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 14, 2014 12:50
można wymienić...ale lepiej będzie jak najpierw wymienisz bezpiecznik przy dmuchawie
mateisz
Post autor: mateisz » ndz wrz 14, 2014 13:10
dzięki za odpowiedź. Jutro się tym zajmę. Dzisiaj to nie dzień, żeby przy aucie grzebać :-)
Apfelnektar
Post autor: Apfelnektar » pn wrz 15, 2014 22:50
Mam to samo jakaś przetwornica czy coś takiego do wymiany przynajmniej tak mi powiedziano .
esiu
Diesel musi dymić...
Post autor: esiu » wt wrz 16, 2014 19:31
Tez to mialem. Opornik pod wentylalorem do wymiany.Idzie do niego dojsc bez zdejmowania schowka :okej:
Ale najhlepiej to rozebrac i przesmarowac wentylator. Bylo to na forum.Obrazek
