dziwny dzięk, brzęczenie od 2 tysięcy,
body69
Post autor: body69 » ndz wrz 14, 2014 21:37
Niestety na forum Leona nikt się nie odezwał , więc proszę o pomoc tu. Z góry dzięki za pomoc ;)
Jestem posiadaczem Leona 1.9 tdi BXE , od jakiegoś czasu mam problem z autem , mianowicie gdy jadę np. 80 km/h i przyspieszam występuje u mnie dziwne bzyczenie.. nie mam pojęcia od czego to może być i skąd dokładnie pochodzie, ale jakoś pod deską rozdzielcza. Dzwięk ten występuje w okolicach 2000 obrotów czyli przy przyspieszaniu np. między 90-110km/h i nagle znika powyzej.
dodam również filmy z yt by bardziej to pokazać
" onclick="window.open(this.href);return false; ( od 5s do 10s )
niestety więcej nie mogę znalesc filmików ;//
Detektor
Post autor: Detektor » pn wrz 15, 2014 21:34
Ewidentnie wpada ci w rezonans któryś z elementów w kabinie. Słychać dobrze ,ze jakby jakiś plastikowy element
wpadał w wibracje. Jak będziesz jezdzić autem to postaraj się z grubsza namierzyć kierunek z którego dochodzi to
rzężenie i zacznij dotykać dłonią różnych elementów z okolic tego dźwięku.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
yosef99
Re: dziwny dzięk, brzęczenie od 2 tysięcy,
Post autor: yosef99 » śr wrz 17, 2014 11:15
Cześć,
wypowiadałem się już w podobnym temacie :)
u mnie taki dźwięk pochodził od górnej osłony silnika, był luż na górnej śrubie od podszybia i osłona tak drgała po przekroczeniu pewnego zakresu obrotów.
owcy2
Post autor: owcy2 » śr wrz 17, 2014 13:53
U mnie brzęczy tak obudowa filtra powietrza zamocowana na tych gumowych podkładkach, wpada w jakiś rezonans.
body69
Post autor: body69 » ndz wrz 21, 2014 21:59
niestety nic z tego dzwięk dochodzi z deski w okolicy szyby w miejscu ktorym jest nawiew, czy jest możliwe by tam sie dostac ?? czy nie ma szans ?;/
body69
Post autor: body69 » sob paź 04, 2014 10:01
Nadal nie zdiagnozowałem tego, nie mam nawet do kogo podjechać co sięna tym bardziej zna, dodatkowo zauwazyłem ze ten dzwiek występuje na ciepłym silniku w zakresie obrotów 2100-2500, czy może być coś z turob ? może jakies mocowania silnika powodują te drgania ? ma ktoś jakis pomysł ??
Dzięki z góry za wszystkie sugestie ;)
