Co jest wyłącznikiem czasowym tylnej wycieraczki?
- Poope
- Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
- Silnik: AQY
Cześć,
Przeglądałem nawet archiwum techniczne i nie mogłem wpaść co jest przyczyną zachowania się mojej tylnej wycieraczki opis jak w poście apbela viewtopic.php?p=1147458&sid=7308cc51b19 ... a#p1147458" onclick="window.open(this.href);return false; (jego to mk3).
Jedni piszą co innego, inni co innego. Co do diabła steruje tylną wycieraczką? (czasowy ruch)
Tak czy owak wycieraczka zachowuje się jak na filmiku:
http://poope.net76.net/pliki_pobieranie ... lna_01.avi" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: YouTube: " onclick="window.open(this.href);return false;
Zwróćcie uwagę nad dachem widać przednie wycieraczki, pracują prawidłowo.
Dodam, że:
1. Wymieniłem przekaźnik 72
2. Wymieniłem silniczek
Ciągle to samo.
A więc zaczynam od początku i może mi ktoś odpowie, co jest wyłącznikiem czasowym tylnej wycieraczki?
Pozdrawiam., Poope
Dodam, że:
Ciągle to samo.
Pozdrawiam., Poope
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2014 17:15 przez Poope, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdro, Poope
Przecież w podanym temacie masz wszystko idealnie wyjaśnione...
Od siebie dodam jeszcze, że warto ściągnąć gumowe osłony kabli przy klapie bagażnika i zrobić im kontrolę. Czasem mozna spotkać tam ciekawe historie, często związane z wycieraczką
Powoly, bo się rozpierdoly...
- Poope
- Silnik: AQY
Co wyjaśnione?
1. Cały post to silnik lub elementy - przecież pisałem, że wymieniłem silniczek i nic (nie mówiąc o tym, że tamten wątek dotyczy MK3 a nie MK2)
2. Masę sprawdzałem... masa tam pod gumą była parę miesięcy temu doprowadzona do porządku, jest dosztukowany kawałek ale LUTOWANY. Choć mimo wszystko sprawdzę jeszcze raz.
Z tamtego wątku jest jeszcze jeden post który miesza w głowie (od słów "i tu teraz ciekawostka": viewtopic.php?p=1167004&sid=b6e18223dc4 ... 8#p1167004" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciągle nie wiem, co steruje tą wycieraczką? (tzn. gdzie jest wyłącznik czasowy - w samym silniczku? w komputerze? w jakimś przekaźniku?).
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2014 16:20 przez Poope, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro, Poope
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Rozbierz mechanizm wycieraczki i go wyczyść i przesmaruj,bo się zaciera.
- Poope
- Silnik: AQY
Żaden mechanizm.
Poza tym założyłem wątek żeby się dowiedzieć, co steruje wycieraczką.
Pozdro, Poope
- marcinek84
Wycieraczką steruje przekaźnik 72 który dostaje sygnał w wyłącznika krańcowego w silniku, najbardziej prawdopodobne że jest jeszcze jakaś przerwa na którymś przewodzie jeśli zatrzymuje się w bliżej nie określonym miejscu. Ja już co najmniej 2 razy naprawiałem przewody klapa-nadwozie.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Poope
- Silnik: AQY
Re: Co jest wyłącznikiem czasowym tylnej wycieraczki?
No właśnie, widać na filmie.marcinek84 pisze:jeśli zatrzymuje się w bliżej nie określonym miejscu.
EDIT:
Na wszelki wypadek podaję inny link do filmu: http://host1gb.net.pl/download.php?file ... 4c486a9f45" onclick="window.open(this.href);return false;
albo lepiej YouTube: " onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2014 17:17 przez Poope, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro, Poope
- marcinek84
Ewidentnie coś z kablami, widzę że włączają się przednie wycieraczki coś jak robi się choinka gdy nie mamy masy w tylnej lampie. Zrobiłem test u siebie jak zrobimy zworkę miedzy pinami 15 i 53 przekaźnika czyli piny 2 i 3 opisane na skrzynce. Przy włączonym zapłonie będzie wtedy chodzić wycieraczka tylna jeśli odłączę w połowie tą zworkę wycieraczka idzie jeszcze do końca i staje, przekaźnik mamy wyjęty. Myślę że w ten sposób można sprawdzić czy mamy całe przewody. Po przekręceniu na zapłon we wtyczce silnika między brązowym a czarno szarym (53a) ma być zasilanie na 53 pojawia się plus tylko jak pracuje wycieraczka.
Masz schemat elektryczny wycieraczek
http://przeklej.org/file/Myr3vs/6910.pdf to sobie ogarniesz co gdzie i jak
- Poope
- Silnik: AQY
A dlaczego nie mogą pracować? Myślałem, że przestawienie manetki wycieraczek "w dół" włącza i przód, i tył jednocześnie. Tył można wyłączyć chwilowym pchnięciem manetki "do przodu".marcinek84 pisze:Ewidentnie coś z kablami, widzę że włączają się przednie wycieraczki
Nie cały tekst rozumiem:
> jeśli odłączę w połowie tą zworkę (co znaczy w połowie)
> czyli piny 2 i 3 opisane na skrzynce (jakiej skrzynce, gdzie)
> przekaźnik mamy wyjęty (co znaczy mamy wyjęty)
> (53a) ma być zasilanie na 53 (co to jest)
Pozdro, Poope
I to rzuca inne światło na całą sprawę, bo źle myślałeśPoope pisze:Myślałem, że przestawienie manetki wycieraczek "w dół" włącza i przód, i tył jednocześnie. Tył można wyłączyć chwilowym pchnięciem manetki "do przodu".
Więc na początek sprawdź masę od silniczka. Jeśli to nie pomoże, to moim zdaniem, a przynajmniej ja bym tak zrobił, najlepszym rozwiązaniem jest pojechanie na szrot, poproszenie o podłączenie akumulatora i sprawdzenie jak działają wycieraczki w danym golfie. Jeśli działają prawidłowo, to demontujesz całe manetki i zakładasz je u siebie. I tak po kolei eliminacja kolejnych podejrzanych
A jeszcze odpowiadając na Twoje pytania w poście wyżej:
1. dunno...
2. skrzynce bezpieczników, zwał jak zwał - zazwyczaj oznaczone jako electric central
3. wyjęty przekaźnik, to wyjęty przekaźnik. Znaczy, że wyciągnąłeś go ze skrzynki bezpieczników...
4. 53a to nóżka na przekaźniku na której jest zasilanie (o ile dobrze pamiętam)
- marcinek84
Prawidłowo działające tylne wycieraczki można tylko i wylacznie włączyć i wyłączyć przez pchnięcie manetki "od siebie"
Tu może być problem z masa z przodu, jak moje manetki padły i nie łączyła masa to po włączeniu przodu działał także tył. Wymiana manetek pomogła.
- Poope
- Silnik: AQY
Przerywanie pracy tylnej wycieraczki (1/2 obrotu i staje)
No właśnie... Taką samą radę dawał mi kol.marcinek84 w innym moim wątku o tym samym którą zignorowałem, sorrymkoch pisze: warto ściągnąć gumowe osłony kabli przy klapie bagażnika i zrobić im kontrolę. Czasem mozna spotkać tam ciekawe historie, często związane z wycieraczką
SPRAWA WYJAŚNIONA, wszystko działa OK
Przede wszystkim to nie brak chwilowego kontaktu masy, a kompletnie przerwany jeden z dwóch kabli zasilających. Przerwany kabel był przy klapie, w moim przypadku czarny z białym paskiem.
Silniczek zasilany był jedynie drugim kablem zasilającym zielono-czarnym, co bardzo zwodniczo - biorąc pod uwagę zachowanie się wycieraczki - mogło wskazywać na to, że coś nie kontaktowało.
W moim przypadku przerwane było zasilanie (a może odbiór prądu z talerza?) czarno-białym, więc działał na talerzu tylko styk pokazany strzałką zieloną.
Pozdro, Poope
