Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
slawko333
Post autor: slawko333 » wt wrz 16, 2014 21:03
zalozylem zabieraki od mk3 tdi, krotka polos ma luz jak powinna miec, a dluga niema wogole, no moze z 1mm, zwrotnice sa z mk3 gti, wahacze tez, i polosie rowniez, wczesniej te polosie i wahacze jezdzily w corado g60 i nic sie niedzialo, boje sie ze sie przegub wewn rozsypie, polosie z 16v niebeda bo sa jeszcze krotsze, moze polos ze zwyklego mk2 podejdzie i bedzie o ten ok 1cm krotsza
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » wt wrz 16, 2014 22:23
Po co do corrado pchać zwrotnice, wachacze i reszte z mk3? To wszystko siada na fantach z Corrado. Włącznie z półosiami.
Wsadzałem AGU do mk3, wszystko siadło bez problemu.
U siebie w mk2 mam AUQ, również poszło gładko.
Wszystko ma tyle luzu ile przy fabrycznych silnikach.
slawko333
Post autor: slawko333 » wt wrz 16, 2014 22:28
a chociazby po to zeby zalozyc hamulce 288 i fele 5x100
wsadzales agu do mk3 ale do jakiego?zwykle czy gti? w mk2 zapewne do najprostszej wersji, czy polosie mogly ci podejsc, z 16v lub lub g60 juz by ci niepodeszly bo sa krotsze, i czy skrzynie zostawiales w tym mk2 ori czy z 1,8 t?
edit
zakladajac skrzynie 02A zostawiles polosie z 020? niedziwne ze przeguby ci sie posypaly
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » śr wrz 17, 2014 07:57
Żeby założyć 5x100 nie trzeba zmienić wachaczy ze zwrotnicami :P Wyciągasz piastę wprasowujesz w zwrotnice od golfa , zakładasz tarcze jarzmo zacisk i po robocie.Trzeba pamiętać oczywiście o nowym łożysku ale o ty to chyba nie musze pisać :P
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
RasPL
Post autor: RasPL » śr wrz 17, 2014 10:40
zwrotnice i tak sa takie same czy to corrado czy mk3, inne są wachacze w mk3 gti 16V i vr6 względem reszty wersji mk3 ( nie wiem jak to w TDI wygląda).
Co do polosi 020, mam dwa komplety, z 1.8 8V skrzynia ATH i 1.8 16V skrzynia 2Y i są równe.
Po przykreceniu ich do skrzyni 02A luz jest około 1cm na obu. Całość siedzi w mk2 na saniach mk3, wachacze mk2.
michal_m18
Post autor: michal_m18 » śr wrz 17, 2014 17:40
S., chciałem podłaczyć przez przekaźnik 428, tak jak ma to miejsce fabrycznie. Napięcie dochodzi do przekaźnika, jednak nie puszcza go dalej... właśnie na tą wtyczkę o której mówisz.
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » śr wrz 17, 2014 17:59
U mnie przy przeróbce na 5 x100 był inny sworzeń dla tego przeprasowałem piaste ale koniec OT
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » śr wrz 17, 2014 18:23
michal_m18 pisze:S., chciałem podłaczyć przez przekaźnik 428, tak jak ma to miejsce fabrycznie. Napięcie dochodzi do przekaźnika, jednak nie puszcza go dalej... właśnie na tą wtyczkę o której mówisz.
Ale na tą wtyczke o której mówie podajesz plus czy czekasz aż plus sie tam pojawi?
slawko333 pisze:wsadzales agu do mk3 ale do jakiego?zwykle czy gti? w mk2 zapewne do najprostszej wersji, czy polosie mogly ci podejsc, z 16v lub lub g60 juz by ci niepodeszly bo sa krotsze, i czy skrzynie zostawiales w tym mk2 ori czy z 1,8 t?
AGU zastąpiło 2E w mk3 GTI edition ;)
Do mk2 wsadzałem zamiast RPka, półosie z RP siadły prawidłowo ;) Skrzynia oczywiście z 1.8T 5b.
michal_m18
Post autor: michal_m18 » śr wrz 17, 2014 18:45
Czekam aż PLUS sam się pojawi, tzn. Przekaźnik "puści" napięcie dalej.
slawko333
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: slawko333 » śr wrz 17, 2014 21:11
jackdaniel1125 pisze:Żeby założyć 5x100 nie trzeba zmienić wachaczy ze zwrotnicami :P Wyciągasz piastę wprasowujesz w zwrotnice od golfa , zakładasz tarcze jarzmo zacisk i po robocie.Trzeba pamiętać oczywiście o nowym łożysku ale o ty to chyba nie musze pisać :P
robiles czy slyszales ze ponoc mozna?
otoz nie jest to takei proste, tarcza 5x100 ma inne odsadzenie, trzeba by bylo kombinowac z tarczami z passata przed 91r itd
mialem komplet 288 ze zwrotnicami, polosiami, wahaczami to zalozylem po co utrudniac sobie zycie z przekladkami piast doborem tarcz itd
napisze prosciej; sanie corrado(wymiary to samo co mk2 i mk3) wahacze, zwrotnice, polosie mk3 gti, skrzynia ori 1,8t na zabierakach z mk3 tdi, krotka polos ma luz, dluga nie ma,
polosie ori z tego corrado sa zbyt krotkie, czyli najlepsza bylaby polos miedzy corrado a mk3 gti, i chyba polos z mk2 np 1,8 8v bylaby najlepsza, krotsza od gti a dluzsza od corrado/mk2 g60
ADi997
Post autor: ADi997 » śr wrz 17, 2014 22:24
michal_m18 pisze:Czekam aż PLUS sam się pojawi, tzn. Przekaźnik "puści" napięcie dalej.
Żeby styki przekaźnika się zwarły musisz mieć + i - na cewce przekaźnika, najwyraźniej któregoś brakuje u Ciebie. Multimetr w rękę i sprawdzaj ze schematem co jest nie tak.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Filip954
Re: Odp: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: Filip954 » czw wrz 18, 2014 00:13
Mam pytanie odnośnie osłony koła zamachowego, wyciolem sobie osłonę, ale jak ja założę to nie mogę przekręcić tych dwóch śrub miski olejowej od strony skrzyni, czy bez tej osłony może coś się stać ze sprzęgłem? Silnik BAM, skrzynia 5b, wiadomo jakie jest dojście do tych dwóch śrub...
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
slawko333
Post autor: slawko333 » czw wrz 18, 2014 21:06
uswalem sai i reszte rurek jak w tym temacie http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... VAP-Delete" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko do konca niejest tam wszystko opisane, co podlaczyc do dv?
evapu narazie niebede usuwal, wiec musze podlaczyc ten przewod z turba tak jak zaznaczylem na czerwono? a jesli kiedys usune evap to wtedy ten przewod z turba zalpepic?
nie stosujac oil catch tank podlaczyc jak na zolto?
ten krociec chce zaslepic(zaznaczony na niebiesko)
podcisnienie potrzebuje jedynie do sterowania nadmuchem(wspomaganie hamulca mam elektroniczne)
chcialbym uzyc do tego jednego z tych
wpiac sie bezposrednio do sterowania nawiewami czy wskazane byloby podpiecie akumulatora podcisnienia?
gdzie wpiac sie do czujnika doladowania?
homer21
Post autor: homer21 » czw wrz 18, 2014 22:12
do dv podciśnienie z kolektora , tak zaślepić, jak zaślepisz ten na niebiesko to pmyśl jak będzie pracować servo i czym będziesz hamował , odcięte podcienie idzie do dv , to drugie powinno iść do odmy ,
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „1.8T i 20V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
