[mk3] przewody stacyjki
fructo
Post autor: fructo » czw wrz 14, 2006 14:14
Pisze posta poniewaz nie udalo mi sie znalesc na forum tego tematu----ma ktos moze opisane wszystkie przewody jakie ida do stacyjki ????
[ Dodano: Czw Wrz 14, 2006 16:11 ]
Nikt nie ma opisu przewodow ktore dochodza do stacyjki ???
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw wrz 14, 2006 20:47
Poszukaj na: http://www.vw-club.ru Tam coś powinno być.
fructo
Post autor: fructo » czw wrz 14, 2006 21:41
no raczej nie dam rady bo sie nie znam na tych ruskich znaczkach :)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw wrz 14, 2006 22:00
A to zaden problem, kliknij: http://babelfish.altavista.com/tr A następnie w okienku pod "Translate a Web page" wpisz cały adres strony głównej http://www.vw-club.ru Następnie wybierz to co chcesz: Russian to (english, german, italian) co znasz najlepiej i masz wszystko w 'zamówionym' języku bez dodatkowych kłopotów. :bigok: Polecam naprawdę. Fajna rzecz :)
[ Dodano: 14 Wrz 2006 22:03 ]
A jeśli chodzi o te krzaczki-hieroglify to ja nic nie kumam i czytam je po naszemu (troche ptzypominaja nasze) Fajne słówka wtedy wychodzą :rotfl:
RobertP
Re: [mk3] przewody stacyjki
Post autor: RobertP » czw wrz 14, 2006 22:51
fructo pisze:Witam
a po co ci to wiedziec ? chcesz odpalić z kostki ?
da sie nie tylko z kostki :-) :bajer:
kurcze na pamiec walne są 4 kable, zółty czerwony (albo nawet dwa czerwone lub jeden z nic czerw-czarne) biały i czarny
próbuj zwierać a napewno odpalisz :helm: :smoke: :satan:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw wrz 14, 2006 23:14
Tu są schematy do Golfa MK3 http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g3 Może w tych u góry, co są poukłdane rocznikami. Są to pliki pdf do rozpakownia (kliknij prawym i 'zapisz element docelowy jako'). Może coś tam będzie ;d Jeśli nie, to może się cos innego przydać na przyszłość. Kableki są tam opisane kolorami, wszystko po angielsku.
Ale z tego co widzę, RobertP, wszystko co Ci trzeba napisał :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
