metalowy wąż wodny 1.6 td
googler87
Post autor: googler87 » śr wrz 17, 2014 20:36
Witam !!
Wertuje już ponad godzine wyszukiwarke, instrukcje i nigdzie niemoge znalezc odpowiedzi na moj problem, zaczal ciec mi przewod metalowy wodny, zakupilem nowy juz przymierzalem sie do rozlaczania starego ale widze ze to nie jest takie proste z jego wyjeciem czy ktos z was moze juz to przerabial i moglby mi powiedziec czy cos dodatkowo sie demontuje, na co zwrocic uwage, najlepiej jak to krok po kroku zrobic... Dzieki z gory za pomoc.
Pozdrawiam.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt wrz 19, 2014 14:19
Jeżeli pytasz o tą giętą metalową rurę idącą w kierunku nagrzewnicy,to jest ona przykręcona dolną śrubą mocującą także króciec wodny z boku głowicy.Trzeba się przyjrzeć,żeby to zobaczyć.
maksiu654
Post autor: maksiu654 » sob wrz 20, 2014 20:05
Sa dwie srubki 8 jedna przy kroccu przy glowicy a drugi kolo chodniczki oleju filtra oleju. no i 4 opaski zaciskowe na węzach do zdjęcia. żadnej filozofii nic więcej nie trzeba demontować tylko trochę pokombinować zeby ja wyjąc. Wildze ze piszesz 1.6td wiec jezeli to silnik SB no to sila rzeczy pompkę cyrkulacyjna cieczy do turbo musisz zdjąć.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt wrz 23, 2014 22:00
maksiu654 pisze:Sa dwie srubki 8 jedna przy kroccu przy glowicy a drugi kolo chodniczki oleju filtra oleju.
Jak już to śrubki 6 na 10 kluczyk :bajer:
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
googler87
Post autor: googler87 » ndz paź 05, 2014 17:44
zrobili mi to w warsztacie za 20 zł operacja trwala ok godziny ale dodatkowo potrzebny był demontaż filtra oleju :grin:
Wróć do „Mechanika”
