1.3NZ po właczeniu zapłonu pompa paliwa pracuje cały czas
ZALEK
Post autor: ZALEK » sob wrz 13, 2014 13:24
mam taki problem z moim mk2 otóż zabrakło paliwa dolałem i auto nie odpala, po włączeniu zapłonu pompa paliwa chodzi cały czas nie wyłącza się po paru sekundach jak to ma zazwyczaj miejsce.... auto kreci iskra jest a świece suche.... wcześniej było wszystko ok.... jakies pomysły?
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
ZALEK
Post autor: ZALEK » sob wrz 13, 2014 15:32
nie słychać żeby wtryskiwacze się otwierały, przekaźnik od pompy paliwa czasem brzęczy podmieniałem drugi i to samo
władek111
Post autor: władek111 » ndz wrz 14, 2014 20:41
Sprawdź masę tą na skrzyni bez niej są problemy z ecu i pompą
ZALEK
Post autor: ZALEK » pn wrz 15, 2014 17:58
jest w porządku. Dalej to samo pompa chodzi cały czas pompuje paliwo w kółko a nie otwierają się wtryski nie słychać reakcji
remekmk2
Post autor: remekmk2 » pn wrz 15, 2014 20:44
Schematy masz miernik w rękę i spr po koleji. Podmieniałeś ecu i przekaźnik???
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
ZALEK
Post autor: ZALEK » pn wrz 15, 2014 22:32
przekaźniki tak nie ma różnicy komp będę miał jutro
ZALEK
Post autor: ZALEK » śr wrz 17, 2014 20:08
auto chodzi:) zdechł komputer silnika i czujnik halla w aparacie zapłonowym :)
remekmk2
Post autor: remekmk2 » śr wrz 17, 2014 20:43
Kto tam ręce wkładał???
Dobrze że żyje:)
zdecydowanie kupię:
ZALEK
Post autor: ZALEK » śr wrz 17, 2014 20:49
wzięłem od kolegi graty na przedkładke i sam doszedłem :)
remekmk2
Post autor: remekmk2 » śr wrz 17, 2014 21:02
Rozwijasz się:) jeszcze trochę i nie będziesz pisał takich tematów.
zdecydowanie kupię:
