1.9ASZ problem z dolotem Czym zastąpić?
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » wt wrz 16, 2014 12:28
Witam!
Auto VW Golf 4 1.9TDi ASZ 130KM 6 -bieg
Ostatnio miałem problemy z rurami dolotu szczególnie przy samym intercoolerze. Szybko złącza cały czas wypadały.Teraz rozerwało poszycie węża, bo próbowałem się na jakiś czas poratować drutem i rożnymi wiejskimi sposobami.
Teraz mam pytanie czy da radę dostać kawałek rury gumowej fi około 70mm tak aby połączyć intercooler z tą aluminiową rurą na opaski metalowe? Tak aby mieć z tym święty spokój?
Czy są jakieś inne rozwiązania zamiast tych złączek które tak puszczają. Nowe węże są strasznie kosztowne. używane jak używane mogą być takie same jak ja mam. Ogólnie nie mogę znaleźć na miejscu. Wszyscy handlarze i rozwieracze aut się dziwią że to pierwszy raz widzą.
Rura aluminiowa pod tym linkiem - http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=41" onclick="window.open(this.href);return false;
Tę rurę chciałbym połączyć właśnie tą rurą gumową na opaski. Długość około 100mm. fi 70mm. Miałem na myśli nasunąć na tą aluminiową i złącze intercoolera, zacisnąć metalowymi opaskami. Te kły przy oryginalnych złączach bardzo szybko się wycierają.
.... R135 ......
...... 246 ......
Volkswagen Passat B5FL Variant Trend 2004 2.0TDI BGW 136KM (100kW) 335Nm 6-gear
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 16, 2014 14:01
Szukaj używki,bo nic nie wymyślisz.
Jak będzie dalej spadać,to zamiast drutu który kaleczy węża,lepiej jest wkręcić 1 lub 2 blachowkręty,tylko żebyś w o-ring nie trafił!. Kumplowi w ARL-u kiedyś tak zrobiłem bo nie chciał kupować nowych rur i jeździ tak już ze 2 lata.
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » wt wrz 16, 2014 23:29
Właśnie znalazłem przyczynę pęknięcia.
Ktoś przede mną już wkręcił blachowkręt i przez to guma zaczęła pękać od tego miejsca gdzie był wkręt.
.... R135 ......
...... 246 ......
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 16, 2014 23:42
Nic tylko pogratulować temu,co znalazł odpowiednie miejsce dla wkręta.
Tak czy srak,co byś nie zrobił bez wymiany na nowe z ASO lub ori VW w dobrym stanie,będzie drutem.
Ja też zrobiłem druta,ale na tyle rozsądnie wkręciłem blachowkręty,że auto jeździ już 2 lata i kolega ma spokój.
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » śr wrz 17, 2014 22:49
U mnie było wszystko ok. Ale wystarczyło wkręt wkręcić kilka mm dalej i było by ok.
Teraz szukam po szrotach węża ale bez skutku. Chyba ze na Allegro.pl ale te używane nic nie lepsze o tego co mam. Bo i tak będą wyskakiwać trzeba wkręty wkręcać. Bezsensu
.... R135 ......
...... 246 ......
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » sob wrz 20, 2014 19:40
Problem jak na razie rozwiązałem inaczej.
Jeden wąż co jest przy samej turbinie ( kły mocujące nie były w najlepszym stanie, widoczne przetarcia i dziury) został naspawany ( materiał stal) wyszlifowany i jest OK!
Krótką złączkę kupiłem używaną oryginalną. Wzmocniłem opaskami metalowymi i drutem. Wygląda w miarę dobrze ale trzyma dość mocno jak na razie nic nie wyskoczyło. Z czasem zobaczymy.
Drut nie wygląda najgorzej. A tak nikt nie zagląda. Dolot musi być szczelny.
Gdyby ktoś znalazł lepsze rozwiązanie proszę o odpowiedź.
.... R135 ......
...... 246 ......
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn wrz 22, 2014 00:38
Super rozwiązanie znalazł kolega o nicku Davestation ale niestety nie pamiętam z jakiego jest forum. Powiązał w sposób superancki rury dolotu i pokazał mi tego fotkę - byłem pod wrażeniem. Niby drutowanie ale jakie perfekcyjne.
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » sob wrz 27, 2014 21:50
Nic nie znalazłem. Kolego Sztomel dzięki za info. Gdybyś znalazł przypadkiem te rozwiązanie to proszę o informację, ciekawe jak to wygląda.
.... R135 ......
...... 246 ......
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob wrz 27, 2014 22:40
LUKAS1900, a myślałeś o sylikonowych złączkach i do tego opaski SGB ?zależy to oczywiście od tego jakiej długości potrzebujesz ?a może wąż ciśnieniowy kupiony na metry dostaniesz.
http://allegro.pl/lacznik-silikonowy-70 ... 58762.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/lacznik-antywibracyjn ... 77845.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/lacznik-silikonowy-76 ... 78106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/obejma-sgb-74-79mm-op ... 45568.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/obejma-opaska-zacisko ... 88301.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » sob wrz 27, 2014 23:28
I to jest rozwiązanie! Zobaczymy jak będzie się sprawował ten waż co mam. Jak strzeli to zastąpię i zaryzykuję w to co mi wysłałeś.
Średnica co by była potrzebna to 70mm ( zgadza się). Długość też powinna.
Chce zastąpić to zamiast tego cynika: http://www.nanodatex.pl/rura-waz-turbo- ... 62567.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na te szybko złącza nasunąć ten waż i zacisnąć opaską. Może zda egzamin.
.... R135 ......
...... 246 ......
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz wrz 28, 2014 07:25
LUKAS1900, musiałbym zobaczyć czy czasem nie mam takiego ,bo mam trochę gratów po swapie i dam znać . :bajer: :bigok:
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » ndz wrz 28, 2014 18:47
Z góry dzięki!
.... R135 ......
...... 246 ......
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn wrz 29, 2014 07:07
LUKAS1900, tak jak ci pisałem wyżej ,mam taki łącznik w b.dobrym stanie , numer jego dla pewności twojej to 1J0 145 834T .ok :bigok:
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » ndz paź 12, 2014 19:44
Jak na razie dostałem na miejscu. Ale dobrze wiedzieć bo coś u mnie w rejonie to ciężko dostać nawet jedną sztukę. Co prawda założyłem używkę koloru czerwonego. Są czarne i czerwone. Jeśli ta mi pójdzie to nie będę czekał tylko zgłoszę się do ciebie.
.... R135 ......
...... 246 ......
