Dokładnie tak jestherbu pisze:Miałem AVB 101 KM w Passacie i też z nim było coś nie tak, bo później jeździłem kilkoma 130KM i różnicy nie poczułem, by nie powiedzieć, że ten mój 101KM szedł lepiej. No chyba, że mój był zdrowy, a cała reszta to wymęczone trupy
V MAX Diesli
- krzychu2805
Re: V MAX Diesli
V MAX Diesli
wozekGTD powiedz jaką masz skrzynie i ile masz kmh na ostatnim biegu zależności od skrzyni przy 2k rpm i przy 4k rpm
Sorry za OFFA
Sorry za OFFA
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
V MAX Diesli
wczesniej mialem AHF i max jaki wycisnalem to 207 ale te ostatni 10 km/h to trzeba bujac i bujac. ASZ w kombiaku lecialem najwiecej 215 ale nie tka zebym sie bujal i bujal by to uzyskac. Pewnie jeszcze z 10 by wycianal ale trzebaby chyab ze 5 pasow startowych polaczyc w jedno. Generalnie luzdzie tez myla i zawsz episza ile wycisneli z danego motoru po wielich bujaniach a tak to raczej nie jest liczone. Smialo mozna powiedziec ze 110KM tak 190 to max a w 130KM tak 205km/h. Przy takim top speed dlugo silnik nie pochodzi i najpewniej naszybciej turbo wyzione ducha jesli bedziemy tak jechac dluzej.
V MAX Diesli
A ja mam pytanko.. Mk4 ALH po zmianie wtryskow na ASV i programie poleci wiecej jak seria czy skrzynia na to nie pozwoli? Czy moze pojdzie tyle co seria ale w krotszym czasie osiagnie V max?
ALH + 205 + chip
Re: V MAX Diesli
20 jahre z afn na pokładzie po modzie na 137km 203-4 na liczniku wczesniej nie sprawdzalem, natomiast bora asz seria cos kolo 230 było
- herbu
- Forumowy spamer :)
V MAX Diesli
A6 Avant 1.9TDI AWX (131KM) - 200 na prostej (brakło drogi na więcej), 215 ze sporej górki
V MAX Diesli
A ja z mojej golfiki 1.9 Tdi na seryjnych oponach udało mi się 220 km/h z hakiem
ktoś nie wierzy ??:P
sama fotka pokazuje że zap....xD
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
V MAX Diesli
a nie 300 hehehehe -czy moze 13 kola sobie założyłeśon6222 pisze:natomiast bora asz seria cos kolo 230 było
Re: Odp: V MAX Diesli
Kola to 16 a wierzyć ci nikt nie karze, trochę to zajęło ale prędkość taka byłaodzim pisze:a nie 300 hehehehe -czy moze 13 kola sobie założyłeśon6222 pisze:natomiast bora asz seria cos kolo 230 było
daniel23584
V MAX Diesli
ja miałem 6KM i 34NM więcej 107/274krzychu2805 pisze:Seryjnie powinien mieć 240 NM lecz wydaje mi się że mam bonus od fabryki, bo maszyna idzie konkretnie jak na 101 KM
Trzeba będzie się na hamownie wybrać.
ostatnio próbowałem to poszła 200 na gps
Ostatnio zmieniony sob lis 01, 2014 14:27 przez rolmik, łącznie zmieniany 1 raz.
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
