Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
dżodżo1986
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: dżodżo1986 » pn wrz 01, 2014 18:14
dawiiid, na przód ET30, ET35 nie wejdzie Ci obok nakrętki lub ledwo się zmieści koło (zakładając, że coś tam obniżysz na tym gwincie) Na tyle ET 30 będzie też dobre przy 9J
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt wrz 02, 2014 06:47
Spokojnie et35 by weszlo ;)
Na tyl et 30 bez gadania, na przod pasowaloby na tej gumie miec kolo 25 wiec albo 30 i z czasem 5mm dystansu, albo 38 i 13mm dystans z centrowaniem
dawiiid
Post autor: dawiiid » wt wrz 02, 2014 20:09
Ok, dzieki bardzo za porady :-) ewentualnie z przodu rowniez zaloze oponke 215/40 ale mysle, ze za wiele to nie zmieni. Jeszcze raz dzieki!!
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » wt wrz 02, 2014 20:12
dawiiid, na 8J z przodu opona 205/40, lepiej to wygląda
Piotrekx
Post autor: Piotrekx » ndz wrz 14, 2014 22:17
Czy do fabrycznego SDI Mk4 (zawias seria, nie mam w planach obniżania) podejdzie felga ori od Polo V (6R0601025AJ)? Parametry 5x100 6J ET40 - felga 15 cali.
Z góry dzięki za odpowiedź :)
lancer
Post autor: lancer » ndz wrz 14, 2014 22:40
Co ma silnik do felg ? :D Podejdzie
R32 MK4 Turbo
528hp/655nm :satan:
https://www.instagram.com/p/B1byqjFg-i1/
drogowskaz
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: drogowskaz » pn wrz 15, 2014 10:15
lancer pisze:Co ma silnik do felg ? :D Podejdzie
Tyle, że w w zależności wersji silnika i nadwozia masz proponowane różne rozmiary kół i to ma znaczenie przy jeździe czy założysz się 14 czy 17 cali czy 50 czy 60 :bajer:
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pn wrz 15, 2014 14:33
Zajrzyj do nalepki na klapce wlewu paliwa, to będziesz wiedział jaki proponowany rozmiar kół możesz założyc :smirk:
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn wrz 15, 2014 19:51
Bez głupich dyskusji.
Wsadzał ktoś 9 i 10j, 235/35/R19 do mk4?
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt wrz 16, 2014 21:52
Shmatan, ja mam 225/35 r19 i 9j z 10j
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr wrz 17, 2014 21:58
M@XIMUS, podklep mi, proszę, końcowe et po zastosowaniu dystansów (albo et felg + jakie dystanse) - jest taka jedna opcja i się zastanawiam
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » czw wrz 18, 2014 10:24
Shmatan, ale ja mam 4motion
mam założone 9j et wynikowe 28
tył 10j et wynikowe 25 i jest konkretny spas do nadkoli
nie wiem jak w ośce z tyłu będzie zachowywać się belka
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw wrz 18, 2014 19:28
Hmm na pewno będzie bardziej wystawać bo nie zrobi się negatyw - zapomniałem o Twoim 4motion.
Cóż, dzięki - mam jakieś odwołanie, głównie chodziło o to przy jakim et 9j z przodu wejdzie.
cannonn
Post autor: cannonn » sob wrz 20, 2014 12:23
Cześć
Jestem przed kupnem kół na zimę i zastanawiam się czy lepsze będą 195/65/15 czy 205/55/16 (takie mam letnie).
Jeszcze pytanie jakie opony byście polecali bardziej Nokian WR D3 czy Toyo SNOWPROX S 943
Wróć do „Opony i felgi”
