MFA - spalanie i temperatura, kilka pytań
mkoch
Post autor: mkoch » pt wrz 19, 2014 21:43
Hubi14, jesteś pewien tego co piszesz? :) Mam mk2 z silnikiem mk3 i jakoś czujnik od mk3 działa poprawnie. No i temp. oleju jest wskazywana od 50 stopni, a nie 60 ;)
Powoly, bo się rozpierdoly...
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt wrz 19, 2014 23:08
Spróbuje jeszcze jutro go zmasować . Oby to coś dało :/
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob wrz 20, 2014 15:36
Jednak nic to nie zmienia . Masa jest w porządku . Może spróbuję podłączyć czujnik bezpośrednio pod kabelek od licznika ? Żeby to nie przechodziło przez skrzynkę bo wydaje mi się że coś tam jest nie tak .
mkoch
Post autor: mkoch » sob wrz 20, 2014 16:37
Jak masz takie jaja, to trzeba by przeglądnąć instalację. Albo gdzieś nie ma masy, albo zaśniedziała, albo zwarcie, albo jakaś duża rzeźba w instalacji... Nie ma innych jaj z prądem?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob wrz 20, 2014 18:13
mkoch, no tak, pokazuje od 60stopni, sam sprawdzałem, może te od oleju te same i dlatego działa, od temp powietrza są bankowo inne ale od oleju być może to samo ;)Radzio0018, no najlepiej będzie wbić się odrazu w licznik w pominięciem rozdzielni... btw. Masz wiązkę od MFA od bezpieczników do licznika?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob wrz 20, 2014 20:47
U mnie pokazuje olej od 50 stopni (licznik vdo na 2 wtyczki). Ja u siebie wpialem czujniki bezpośrednio pod licznik. Na czujnik oleju pasuje wsowka żeńska.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mkoch
Post autor: mkoch » sob wrz 20, 2014 21:51
Hubi14, po raz kolejny powtarzam, że olej pokazuje od 50 stopni Celsjusza... A gdyby nie miał wiązki od skrzynki bezpieczników do licznika, to raczej nie pochodziłby sobie po funkcjach.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob wrz 20, 2014 22:22
No dobra :D niech wepnie bezposrednio w licznik
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz wrz 21, 2014 13:54
No tak zrobię bo ch** mnie strzela jak mi pokazuje na 94 a po włączeniu dmuchawy 102 , i nie wiem jak jest temp rzeczywista :banghead: . Niby auto w rodzinie od 13 lat ale wcześniej i tak ktoś tam sporo grzebał . Wiązkę od skrzynki do licznika zrobiłem sam i wszystko gra i buczy ale tylko z tym czujnikiem , tzn pomiarem jest coś nie tak . Z innymi rzeczami nie mam żadnego problemu , masa przy skrzynce jest dobra , przy komputerze dobra , i ogólnie z niczym nie ma problemu , tylko ten czujnik .
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz wrz 21, 2014 15:42
licz się też z tym, że czujnik może być trefny, bo te dzisiejsze zamienniki to jest duża loteria... niby nowy itp a i tak nie działa albo wychodzą takie jaja jak u Ciebie, spróbuj może z innym czujnikiem, choć dziwne jest to, że jak coś prądożernego włączysz to wskazanie się zmienia...
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » ndz wrz 21, 2014 15:46
No właśnie to mnie najbardziej dziwi , dlatego od tego zacznę .
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw wrz 25, 2014 19:44
Panowie wracam ponownie z nowymi informacjami ... Podpiąłem czujnik bezpośrednio w kabelek od licznika (całkowicie poza skrzynką) = efekt ten sam :banghead: Po włączeniu świateł + dmuchawa + ogrzewanie szyby / lusterek + światła w atrapie , temperatura rośnie o około 20 stopni o.O jednak zauważyłem też że na postoju gdy wszystko wyłączyłem temperatura niby jest w granicach 90 - 94 ale po dłuższym postoju na odpalonym silniku doszło do 102 . Nie wiem czy może jednak czujnik być walnięty czy co :/ Jedyne co mnie zastanawia , to czemu akurat tylko z tym czujnikiem problemy ... 0 problemów z resztą elektryki . Wszystko działa , bezpieczniki OK i co ważne żadnego mi nie "wywala" czy coś . Ma ktoś pomysł ? :-( Dodam , że jak włączę wszystkie odbiorniki prądu to silnik minimalnie zmniejsza obroty i minimalnie przygasa oświetlenie licznika , w sumie głównie gdy włączam dmuchawę to też to ma miejsce i nie wiem czy to normalne .
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw wrz 25, 2014 20:55
warto sprawdzić napięcie może jednak jest duży spadek napięcia przy wszystkich odbiornikach. Mi nie przygasa podświetlenie jak wszystko włączę.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw wrz 25, 2014 20:57
Tylko od czego zacząć :/ wydaje mi się, że jak już coś by było nie tak to przy dmuchawie .. Ale czemu to ma akurat taki wpływ na czujnik ..
