Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Mam już zrobioną cała instalację tych moich elektrycznych szyb.Wszystko śmiga,tylko występują dwa problemy.
1.W lewych przednich drzwiach gdzie są dwa przyciski do sterowania szybami obu przednich drzwi sterowanie działa mi odwrotnie,tzn. gdy nacisnę przycisk na dól szyba idzie mi do góry, a gdy nacisnę do góry to idzie mi na dól,poza tym lewy przycisk opuszcza mi prawą szybę ,a prawy lewą. Jak można temu zaradzić żeby to poprawić (czy jakoś zamienić bieguny na przełączniku i jak to zrobić ewentualnie ? )
2.Drugi problem dotyczy prawej tylnej szyby,chodzi o to ,że po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku czy opuszczania czy podnoszenia szyby opuszcza się skokowo,tak na kilka razy,jak temu zaradzić ?
- dabus997m
w pierwszym przypadku musisz wyszukać probówką kable odpowiedzialne za opuszczanie i podnoszenie szyby i zamienić je miejscami to powinno rozwiazac sprawe
Myślę ,że trzeba wypiąć tę wtyczkę ,która jest wpinana w ten przycisk ,który steruje mi obiema przednimi szybami.Wtyczka ta jest 6-pinowa.Kolorystyk kabli według numeracji pinów wygląda tak :
6.Brązowy
4.Brązowy
2.Biało-Czerwony
1.Szaro-Zielony
3.Żółto-Czerwony
5.Niebiesko-Brązowy
Może ktoś posiada schemat takiej wtyczki gdzie jest rozpisane,które kable odpowiadają za podnoszenie i opuszczanie obu szyb,bo ja nie wiem jak to sprawdzić i tym bardziej za pomocą czego.
6.Brązowy
4.Brązowy
2.Biało-Czerwony
1.Szaro-Zielony
3.Żółto-Czerwony
5.Niebiesko-Brązowy
- dabus997m
Probówka do masy i od tyłu wtyczki wkładasz probówkę i jednocześnie przyciskasz guzik np góra lewa szyba i patrzysz kiedy ci się zaświeci probówka. Wtyczka musi być podłączona do przycisku i auto na zapłonie
Problem z odwrotnie działającymi szybami w lewych przednich drzwiach rozwiązany
Znalazłem wczoraj w necie schemacik z pełną rozpiską kabli w tej wtyczce i wystarczyło tylko zamienić położeniem 4 kable.Teraz tylko muszę jeszcze rozwiązać problem z tą działającą skokowo prawą tylną szybą.Poza tym mam jeszcze do rozwiązania uruchomienie podświetlenia takich czerwono-białych lampek znajdujących się w dolnym rogu boczków moich obu przednich drzwi,gdyż jak do tej pory nie udało mi się jakoś uruchomić tego podświetlenia .Te boczki mam od Vento i może dlatego jest problem z uruchomieniem tego podświetlenia,gdyż to są dwie różne instalacje z róznych lat pochodzące.Może ktoś z kolegów tutaj zna jakieś rozwiązanie tego problemu.
A ja mam pytanie, przelozylem instalacje i silowniki z golfa3 ze zlomu, niestety nie dalo sie sprawdzic czy dziala wszystko, zalozylem u siebie i niestety tyl nie dziala. Ma wplyw na to fakt ze silowniki leza sobiepod autem a wiazka jest tylko podpieta i idzie przez srodek kabiny ???
A prąd jest?murgenzzr pisze:A macie Panowie jakis pomysl dlaczego tylne szyby w golfie3 mi nie dzialaja. Przelozylem wszystko z golfa ze zlomu i tam nie bylo jak sprawdzic czy dzialaja, wiazki w dzrzwi i glowna mam zalozone i wszystko podpiete po kolorach.
Re: Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Problem z lampkami w drzwiach przednich rozwiązany
Teraz mam jeszcze do rozwiązania jedną kwestię.Rzecz dotyczy głośników w moim Golfie,których w moim aucie zostało fabrycznie zainstalowane troszeczke.Konkretnie : dwa na desce rozdzielczej,dwa w przednich drzwiach, i cztery w tylnych drzwiach ( z tych są dwa małe obok klamki ).I teraz mam pewien problem,otóż przy rozbiórce oryginalnych boczków po ich zdjęciu do kabli głośników było zamontowane coś takiego co umieściłem na zdjęciach poniżej.Zastanawiam się teraz co to jest i jaką rolę to miało pełnić przy tych głośnikach ?Czy jest to jakiś rodzaj filtra,czy też może zwrotnica z kondensatorem ? Pytam dlatego gdyż jak na razie po ponownym zakładaniu boczków tym razem od Venta odciąłem to od tych kabli gdyż nie za bardzo to pasowało do tej wiązki drzwiowej,którą przekładałem podczas montażu elektrycznych szyb.Nie wiem czy dobrze zrobiłem pomijając tą część ?
andrzej445
Witam panowie, mam problem z elektryczną szybą.
Na początek dodam że mam Golfa z 1992 roku z manualnymi szybami (+ elektryczny szyberdach) i rozpocząłem jego elektryfikację. Udało mi się kupić wiązkę kabli drzwiowych przednich, wiązkę główną do skrzynki bezpieczników oraz mechanizm drzwi pasażera (bez mechanizmu kierowcy, ale paczka juz do mnie idzie). Założyłem wszystko co miałem, połączyłem wtyczki, testuję - działa. Zadowolony zamówiłem mechanizm kierowcy i czekam. Jednak pojawił się problem na drugi dzień gdy po nocy wsiadłem do auta. Wciskam przycisk szyba nie reaguje. Po kilku próbach szyba skokowo po kilka milimetrów przy każdym wciśnięciu przycisku schodziła, potem znowu przestała i tak co jakiś czas. Rozebrałem wszystko jeszcze raz i doszedłem do następujących wniosków: szyba opuszcza się i podnosi bez zarzutów kiedy drzwi kierowcy są otwarte, i w grę nie wchodzi niestykająca przelotka w drzwiach lub przetarte kable tylko światełko sygnalizujące otwarcie drzwi (po ręcznym wciśnięciu bolca gaszącego światełko mimo otwartych drzwi szyba nie chodzi). Po testach każdej wtyczki z osobna wiem już że: wtyczka czerwona to + z akumulatora, wtyczka szara (kabel szaro niebieski) to podświetlanie przycisków, wtyczka biała (kabel brązowo żółty) to właśnie to połączenie z lampką, wtyczka czarna nie mogę zdiagnozować do czego ona ani gdzie ją nawet wpiąć (bez niej szyby chodziły, chodzą przy otwartych drzwiach kierowcy). Wszystkie wtyczki siedzą sztywno, nie mam pomysłu już gdzie szukać przyczyny. Proszę o pomoc.
Zdjęcie mojej wtyczki
andrzej445
Witam ponownie, piszę kolejny post aby zaktualizować informacje i odświeżyć temat.
Mam już zamontowane dwa podnośniki przednie. Przy obecnym podłączeniu szyba kierowcy działa nawet bez kluczyka w stacyjce, pasażera nie. Szyba pasażera działa jak wcześniej wspominałem przy otwartych drzwiach kierowcy, ale teraz jak zamkniemy drzwi to działa w bardzo małym procencie, tzn. czasem schodzi po troszku, czasem nie, w górę raczej w ogóle nie chodzi, zdarzy się że pójdzie kilka milimetrów. Co może być przyczyną? Skoro działa przy otwartych drzwiach to silnik musi być w porządku, podłączenie raczej też. Wina przekaźnika(ów)? Jak je sprawdzić, co poradzić proszę o pomoc. Pozdrawiam
andrzej445
Kolejny update:
Dziś szyba o dziwo działała bez zarzutów, jednak kiedy zgasiłem silnik i załączyłem zapłon ponownie problem powrócił. Czy nie zagląda tutaj już żaden fachowiec od elektryki i nie wytłumaczy mi co to za czary się dzieją?
Ostatnio montowałem taki zestawik i wszystko działa jak trzeba.
Akurat w golfie "bida edyszyn" czyli CL
Kostki:
Czerwona - stały +
biała - + po zapłonie(włożeniu kluczyka)
zielona - podświetlenie przycisków
szara - krańcówki drzwi (taka sama kostka szara jest zaplątana w kablach za skrzynka bezpieczników)
Ogólnie w CL brak jest kilku kostek dlatego musiałem pojechać na szrot wyjąć kilka i pociągnąć zasilanie z przewodów z tyłu.
A dokładnie podświetlenie przycisków i plus po włożeniu kluczyka(zapłonie)
i wszystko działa.
Tzn szyby działają tylko po włożeniu kluczyka.
Kostki:
Czerwona - stały +
i wszystko działa.
andrzej445
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
