[MK4] Problem z odpaleniem
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 20, 2014 21:25
Witam!!
Mam problem z odpaleniem ale tylko nie raz ! np 2 tygodnie normalnie pali, a nie raz bach kręcę rozrusznikiem i nic odczekam 30 min i pali :chytry: Zauważyłem, że jak nie pali to kluczyk z autem na zegarze pali się cały czas, a jak pali to zapala sie na 2-3sek i znika. Odpięcie klem nic nie daje :kac: I mam takie pytanie czy to może immobilizer?? czy coś z elektryką ??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn wrz 22, 2014 05:30
vw_vandal, problem z immo , sprawdż poprawność styku kostek za zegarami
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt wrz 23, 2014 05:44
Kolega Aligator dał podobną podpowiedź na privie :) Jestem umówiony z elektrykiem na czwartek. Sam nie mogę się dobrać do licznika :(
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt wrz 23, 2014 19:09
No to zdemontowałem i rozebrałem licznik ale co dalej ?? Wziąłem lupę i nie widzę żadnych przerwań :goof:
Post autor: grg474 » śr wrz 24, 2014 16:39
vw_vandal pisze:No to zdemontowałem i rozebrałem licznik ale co dalej ?? Wziąłem lupę i nie widzę żadnych przerwań
otworzyć wtyczkę zieloną pin 2 i 17 - wysunąć, ładnie ścisnąć kombinerkami tam gdzie zapięty jest przewód lub delikatnie oblutować ale tak, żeby dało się spowrotem pin wsunąć do wtyczki
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr wrz 24, 2014 20:21
grg474, próbuje to przeczytać ze zrozumieniem ale nie wiem co zrobić :chytry: Jak zrobię fotę pokarzesz co i jak ??
Post autor: grg474 » śr wrz 24, 2014 22:42
vw_vandal, nie wiem w czym masz problem ale proszę - kolor wtyczki przypadkowy (taką miałem pod ręką), piny we wtyczce starszy typ tj do roku 2003/4
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw wrz 25, 2014 22:34
grg474, nigdy nie robiłem tego i ja to szukałem te piny na liczniku :banghead: Jutro wieczorkiem po pracy działam :okej:
2003polo
Post autor: 2003polo » sob wrz 27, 2014 09:32
Witam mam VW Polo 9N rok 2003i mam mały problem po przejechaniu 2 km i zgaszeniu silnika nie oddpale go muszę czekać jakieś 20 minut aż ostygnie nie wieco jest proszę o pomoc!?
Post autor: grg474 » sob wrz 27, 2014 11:12
2003polo, vag - przejechać te 2km i sprawdzić jaka jest temp na silniku (nie na liczniku)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 28, 2014 05:58
grg474, 2 dni i jak na razie wszystko ok :) Dzięki.
2003polo
Re: [MK4] Problem z odpaleniem
Post autor: 2003polo » ndz wrz 28, 2014 17:10
grg474 pisze:2003polo, vag - przejechać te 2km i sprawdzić jaka jest temp na silniku (nie na liczniku)
A co mi to pomoże jak sprawdzę temperaturę Silnika
Post autor: grg474 » ndz wrz 28, 2014 18:52
2003polo pisze:A co mi to pomoże jak sprawdzę temperaturę Silnika
tobie nic - nam da odpowiedź czy wina jest w czujniku czy należy szukać innej przyczyny - ale oczywiście Ty MUSISZ najpierw wiedzieć po co sprawdzasz - tą metodą nie uzyskasz od nikogo pomocy bo nikt nie ma szklanej kuli i na odległość nie mam możliwości zdiagnozować silnika, a skoro nie masz zamiaru prowadzić samochodu do mechanika czy do serwisu to nie zadawaj pytań po co to robisz tylko zrób a my wtedy bedziemy wykluczać przyczyny.
Na obecną chwilę to może być tak:
1. uszkodzony czujnik temp silnika
2. źle ustawiony rozrząd
3. uszkodzony czujnik położenia wału
4. zapchany filtr powietrza
5. zanieczyszczona przepustnica lub uszkodzona
Przy okazji sprawdź czy są jakieś błędy na silniku
2003polo
Post autor: 2003polo » ndz lis 30, 2014 20:53
16524 O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2) czy ktoś mi powie która to jest lambda górna czy dolna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
