Niecałe 2 miesiące temu kupiłem Golfa 4 2.0 z lpg. Jakiś czas tamu mam problem przy odpalaniu po nocy. Zaczyna kręcic potem jak by sie dusił poczym gaśnie. Po ponownej próbie odpala na dotyk. W dzień nie ma żadnych problemów, tylko po nocy. Liczę na waszą pomoc gdyż nie znam sie za bardzo na mechanice.
Odpalanie po nocy
Odpalanie po nocy
Witam Wszystkich.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Odpalanie po nocy
Możliwe, że reduktor puszcza gaz w kolektor podciśnieniem, najpierw sprawdź błędy w sterowniku silnika ale objaw mocno przypomina zużyty reduktor. Wyłącz lpg przełącznikiem albo zakręć zawór na butli, pojeździj na benzynie cały dzień i zostaw auto na noc, jak rano odpali bez problemów to masz prawdopodobną przyczynę.
Można też zdjąć wężyk podciśnieniowy idący od reduktora do kolektora ssącego i sprawdzić czy nie puszcza gazu w kolektor.
Odpalanie po nocy
Błędów żadnych nie ma ostatnio sprawdzałem a mam instalacje sekwencyjna wiec i tak na rozruch pobiera benzynę.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Odpalanie po nocy
i co z tego? po co pytasz jak wiesz lepiej?Zajarany pisze:a mam instalacje sekwencyjna wiec i tak na rozruch pobiera benzynę.
Zgoogluj sobie "reduktor puszcza gaz podciśnieniem" to może Ci się rozjaśni.
Odpalanie po nocy
Mam identyczny objaw u siebie - BCB + sekwencja (1 rok) z tym, że nie za każdym razem się pojawia ten problem. Kilka dnia jest spokój, potem kilka dni jak u Ciebie i tak w kółko
Odpalanie po nocy
Tylko ze u mnie to jest co ranek. Ale wczoraj przekreciłęm kluczyk poczekałem aż wszystkie kontrolki zgasną po czym wyłączyłem i ponownie tak zrobiłem z odpaleniem i żadnego problemu nie było. Zrobie jak kolega wcześniej pisał jak to sie sprawdzi to mamy przyczyne
