Do świąt daleko, a tu choinka:)
Witam. Tak z ciekawości, mieliście u siebie coś takiego, że po włączeniu świateł awaryjnych mrugają postojowe?? a w momencie wrzucenia np. lewego kierunkowskazu mruga tylna PRAWA postojowa??
Jakoś z tym się myślę uporam, ale chyba jest z trochę dłubania??
hm, nie wiem czy to wina masy?? jak za którymś tam razem przekręcałem kluczyk na "zapłon" to siuę zaczęła świecić kontrolka kierunków, ale ciągłym światełkiem, i tak zostało:( a przy okazji zabrało pozostałe światła: mijania i postojowe:) tak więc jest to dość rozwojowy problem, ciekawe co jeszcze wyskoczy "przy okazjii":)
to jest napewno wina masy. Sprawdz w tylnej lewej lub prawej lampie. U mnie było że w panelu plastik sie zesmażył(chyba od ciepła żarówki) i robiła sie dyskoteka. Na 100% sprawdz tylne lampy tam powinna być przyczyna. Było także sporo postów na ten temat. Włacz wyszukiwanie i napewno znajdziesz rozwiązanie. A jak nie to daj elektrykowi 50 zeta i Ci to naprawi. Pozdrowienia.bartejg pisze:hm, nie wiem czy to wina masy
przy choinkach masa a właściwie jej brak lub słaby styk jest najczęstszą usterką podobnie jak w gniazdach czy wtyczkach do lawet przyczep itd...bartejg pisze:Solution: Masa w bagażniku przy lampach poprawiona, styki przekaźników w porządku, niechcący zrobiłem też masę przednich reflektorów, i teraz jest już bajecznie:Miłego dnia:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
