Wymiana licznika a przebieg samochodu.
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » pt wrz 26, 2014 21:01
Witam. Rozpoczynam kolejny projekt z mini komputerem samochodowym, rozbudowana wersja poprzedniego komputerka który opisałem tu. Tym razem chce wsadzic wyświetlacz z noki 3310 w miejsce gdzie jest wyświetlacz fis. Szkoda mi niszczyć mój licznik, myślę żeby kupić na allegro jakąś używke i przerobić, gdy urządzenie będzie gotowe zamontować w golfie. Mam pyanie, czy przebieg jest zapisywany w komputerze samochodu i na liczniku jest tylko wyświetlany i nie ma problemu po zamontowaniu licznika ?
Post autor: grg474 » pt wrz 26, 2014 21:52
dominiks1980 pisze:czy przebieg jest zapisywany w komputerze samochodu i na liczniku jest tylko wyświetlany i nie ma problemu po zamontowaniu licznika ?
w silniku AKQ nie
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » pt wrz 26, 2014 22:33
Czyli wymiana licznika = zmiana przebiedu na ten zapisany w nowym liczniku. To że idzie zmienić stan licznika to napewno, ale czy idzie z poziomu vaga wpisac stan licznika na ten ze starego, czy to nie taka prosta sprawa.
Post autor: grg474 » pt wrz 26, 2014 23:27
dominiks1980 pisze:ale czy idzie z poziomu vaga wpisac stan licznika na ten ze starego, czy to nie taka prosta sprawa.
do innego licznika - VAGiem tylko wtedy jeśli przebieg na liczniku jest niższy niż 100km
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » sob wrz 27, 2014 09:39
A czy licznik muszę kupić z identycznym numerem czyli 1j0..., czy obojętnie jaki ? I jak to jest z kluczykami, trzeba się bawić z ich kodowaniem pod nowy licznik ?
Post autor: grg474 » sob wrz 27, 2014 11:09
heh - widzę że zaczynasz zabawę z licznikami a jeszcze nic o nich nie wiesz - jeśli masz licznik 1J0 919 XXX to masz auto sprzed sierpnia 1999 i nie masz CAN - wtedy masz do wyboru kupno licznika 1J0 919 XXX lub zmiana sterownika silnika na CAN, podciągnięcie CAN i wtedy kupno licznika 1J0 920 8X0(lub 2). Jeśli samochód po sierpniu 1999 to możesz kupić licznik 1J0 920 xx0(1, 2, 5, 6). Jeśli samochód po sierpniu 2001 to tylko licznik 1J0 920 XX6
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » sob wrz 27, 2014 15:27
Rocznik golfa to 1998. Czyli zalóżmy że kupie licznik o tym samym numerze co mój, czy wystarczy przłożyć czy coś jeszcze muszę zrobić, np. kodowanie kluczyków ?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » sob wrz 27, 2014 16:48
Zakodować kluczyki (immobilizer) pod licznik, ewentualnie ustawić przebieg taki jaki masz aktualnie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
