Przycinajace sie obroty 4-5tys AAZ
sellerr
Post autor: sellerr » sob wrz 27, 2014 18:10
Witam.
Moze ktos z forumowiczów będzie znac odpowiedz.
Rano odpalam samochód silnik jest oczywiscie zimny.
Jade pare km aby tem pracy była około 80C.
Wrzucam luz i wciskam gaz az obrotomierz przemierzy cała skale. Czekam az obroty opadna i jeszcze raz.
Zauważyłem ze niejednokrotnie wczasie pierwszej "przygazuwy" silnik zacina sie w okolicach 4-5tys obr. jakby była odcinka. Niejednokrotnie raz przy 4.8tys raz przy 5.2 itp. Nie ma zasady w którym miejscu ale zawsze powyzej 4tys. Przy drugiej "przygazuwie wszystko jest normalnie".
Po tym zabiegu zawsze klutura pracy silnika zwieksza sie a jego moment i moc również.
Gdy gasze silnik i odpalam znowu zimny wszystko powtarzam i zawsze jest tak samo.
na zamieszczonym filmie jest to pokazane lecz podczas kręcenia wyszło mało wyraźnie. ponieważ zwykle bardziej sie zawiesza i jest to lepiej widoczne.
https://www.youtube.com/watch?v=bOX4YFT ... e=youtu.be
Po pierwszym przy gazowaniu wyraźniej silnik mocniej zadymił.
Mozliwe ze ktos bedzie wiedział co to dokładniej moze byc.
Wyglada na to jakby cos sie przycinało w pompie bo turbo chodzi normalnie.
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz wrz 28, 2014 19:02
pisze film prywatny
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
sellerr
Post autor: sellerr » ndz wrz 28, 2014 23:22
poprawione
arka10
Post autor: arka10 » ndz wrz 28, 2014 23:53
Zacina się zawór utrzymujący ciśnienie w pompie.
sellerr
Post autor: sellerr » pn wrz 29, 2014 06:36
ale na manometrze widze ze cisnienie jest zawsze pompowane.
arka10
Re: Przycinajace sie obroty 4-5tys AAZ
Post autor: arka10 » pn wrz 29, 2014 09:54
Ciśnienie ale jakie? Sprawdź czy przed i po przegazowaniu i przy tych samych obrotach ciśnienie jast takie samo.
sellerr
Post autor: sellerr » ndz paź 12, 2014 20:38
arka10 pisze:Zacina się zawór utrzymujący ciśnienie w pompie.
A gdzie można nabyć taki zaworek? Jaka jest jego nazwa? I jak wygląda jego wymiana w skrócie?
Wydaje mi się że drogi nie powinien być wiec wymienię i zobaczę czy pomoże.
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt paź 14, 2014 16:15
taki zaworek mam jak cos sprawny ,wymiana prosta
arka10
Post autor: arka10 » wt paź 14, 2014 19:38
Sellerr zadzwoń - 797384613.
sellerr
Post autor: sellerr » wt lis 04, 2014 16:01
Gdy obroty sie przycinają 1,5-1,8bar cisnienie tez podobnie zachowuje sie jak obroty czyli jakby opadało i wzrastało o 0.2bar
Gdy wszystko jest normalnie i normalnie sie wkreca do ponad 5tys/obr wtedy dochodzi maks do 1bar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
