[MK2 TD] problem z wentylatorem;/
DjAdamski
witajcie, tak sobie uswiadomilem ostatnio ze od czasu jak kupilem swojego golfa ii 1.6td z IC to nie slyszalem wentylatora ani razu. a podczas jazdy wskazówka od temperatury silnika jest miedzy środkową a przed ostatnia kreską czy tak ma byc?raz wlalem za duzo plynu po wymianie termostatu to sie nagrzal na maxa samochód i to podczas postoju,oczywiscie plyn wyrzucilo okolo 1 litra ale nie slyszalem nawet wtedy wentylatora o co mam teraz robic szukac gdzies wady czy zostawic to w spokoju
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:02 przez DjAdamski, łącznie zmieniany 1 raz.
no w pierwszej kolejności jeśli otwiera ci sie termostat to sprawdzic musisz czujnik od wentylatora, zamontowany w chłodnicy... który odpowiada za załłączanie wenta...
jesli duży obieg masz włączony a temperatura pokazuje między środkiem a 3/4 skali to powinien sie załączyc..
na 3/4 skali to juz napewno powinien.
proponuje troche depnąć i potem na postoju troche pogazować silnik..... niech temp skoczy na 3/4 skali... będziesz wtedy mial "obraz" sytuacji , czy sie włącza czy też nie.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
NieDjAdamski pisze:ok jak wroci zona to tak zrobie, ale gdyby okazalo sie ze to czujnik to musze plyn wypuscic bo inaczej się nie wymieni? tak?
On jest na górze chłodnicy - napewno troszkę go ubędzie, ale spokojni - dużo nie wyleci.
Klucz bodajże 22 - i zaczekaj aż się ostudzi trochę żebyś się nie popażył
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Chmielu
DjAdamski on zagrzać to i bez deptania się zagrzeje jak wentylator nie chodzi
Czujnik kosztuje coś koło 25 zł z tego co pamiętam.
Wentylator ogólnie powinien włączać się przy 88 stopniach 1-szy bieg i przy 100 stopniach 2-gi bieg.
Oczywiście jeżeli masz taką opcję.
Nie wiem czy w 1,6TDi są dwubiegowe wentylatory...
- Chmielu
Napewno osiąga - jak mu aż płyn wywala....double-d pisze:myśle ze osiąga
No to kliknij w ikonkę i bedziesz miałDjAdamski pisze:jkbyscie mogli to podajcie mi nr gg mowie o Chmielu i double-d
7793007
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
