[MK4]Wymiana sprężyn na sportowe
Siemanko. Odgrzeję kotleta, mianowicie zakładając gwint miałem problem z wyciągnięciem amorka prawy przód w TDI ze skrzynią 5b. Ni czorta nie szło go wyciągnąć, a że miałem ograniczony czas to musiałem rozwalić poduszkę amortyzatora
Są na to inne sposoby ??? Ogólnie będę niedługo ściągał gwint bo zima i tu mam dylemat jak ja wsadzę serię z powrotem
Ja rozkręciłem amor jak był na aucie i poszło łatwo, nie widzę innej opcji
innym sposobem jest wyjęcie półosi
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
odkręcanie półosi albo ściśnięcie sprężyny na amorze i wtedy montaż inne sposoby średnio się sprawdzają
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kilka razy zdejmowałem i montowałem seryjnego mcphersona i jeszcze nie musiałem odkręcać półosi...chyba że w 1.4 jest inaczej
Ważne aby kierownica była ustawiona na wprost, wtedy jest o wiele łatwiej...a jak brakuje to biorę kawał łoma, zapieram o wahacz i jedną ręką odginam wahacz a drugą bez problemu udaje się wyciągnąć/wsadzić amor.
bo to jest jak przy glebieniu, prawa połoś różni się grubością, u mnie oparła się o wahacz więc szybkie skręcenie sprężyny ściągaczami i wyszło
Dokładnie, prawa wygląda na grubszą, też najpierw ścisnąłem sprężynę oczywiście
Sprzedam:
Sprzedam:
