Odwracanie boost pina
Witam Nie mogłem nigdzie znaleźć sprecyzowanej odpowiedzi na to pytanie. Mam pompę od silnika SB 0 460 494 267 no i chcę odwrócić pin, co jak słyszałem zwiększy co nieco moc Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi jak to zrobić?
Tak wyglada pompa, co odkrecic, co wykrecic?
Mój MKII Royal Blue
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540047
widzisz dekielek pompy na 4 śrubki? pod nim jest pin. Wszystko jest na forum wystarczy poszukać.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Szukałem, nie mogłem znaleźć, na forum jest tak wiele informacji, że niesposób dokopać się do wszystkiego jeżeli zależy ci na czasie. A po drugie, uważam, że jeżeli mam wiedzę na jakiś temat, to czemu by się tym nie podzielić, mimo tego, że gdzieś, kiedyś dawno już o tym było. A jak sprawia to naprawde tak wielki problem, to nie trzeba odpisywać. Ja osobiście chętnie służę pomocą jeżeli znam się na czymś. No ale oczywiście lepiej od razu pocisnąć kogoś, że już było, że poszukaj sobie na forum itd. W każdym razie, dziękuję za skąpą odpowiedź.
Mój MKII Royal Blue
koperkowy, http://www.vwcaddy.com/showthread.php?2 ... -pin/page2" onclick="window.open(this.href);return false; po angielsku ale są aktywne zdjęcia i szybko ogarniesz co i jak
mk2 1.3 CL ==>1.9TD GTD viewtopic.php?f=87&t=297867
Nie wiem po co te nerwy ale odpowiedziałem na wszystko co potrzebne. pin jerst pod dekielkiem na 4 śruby. Obróc go bardziej sciętą stroną w stronę otworu i po wszystkim.
Dziękuję wam Panowie, nareszcie wiem jak się za to zabrać
Mój MKII Royal Blue
Re: Odp: Odwracanie boost pina
Rozebralem gore od membrany, i wyglada to tak jak na zdjeciu. Czy to jest normalne ze na membranie znajduje sie olej??
Mój MKII Royal Blue
Nie jest to normalne u mnie tak bylo jak byly walniete uszczelniacze u przez odme szedl olej do turbo a z turbo sila rzeczy do grzybka.
Re: Odwracanie boost pina
Szarpnij mocniej Pin jest wycięty o tak:ADAM[PL] pisze:witam mam problem z wyjęciem pina... pomocy
i bolej ktory po nim sie porusza nie daje ci go wyciągnąć bo blokuje go leki wyskok pod pochyłem ale łatwo puści tylko sie boisz pociągnąć
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
Próbuj też obracać Pina, bo może już jest tym "większym" wycięciem i się blokuje. BTW mogles podnieść dawke-wyjdzie na to samo.. Pin ma taki sam skos z każdej strony, tylko jest toczony asymetrycznie.
Nie nie wyjdzie na to samo.Q_mac pisze:mogles podnieść dawke-wyjdzie na to samo..
No właśnieQ_mac pisze:Pin ma taki sam skos z każdej strony, tylko jest toczony asymetrycznie.
Przez co bolec może wyjechać dalej są boost pin bodajże w volvo które dają więcej bo mają jeszcze bardziej przesunięty i wyrzeźbiony boost pin (co do volvo nie jestem pewny czy to na pewno tam było)Q_mac pisze:tylko jest toczony asymetrycznie.
Kejpi, wyjdzie na to samo. Są boost piny które maja mocniejszy skos, można sobie wytoczyć samemu z innym kształtem skoku, ale w przypadku obrocenia zwiększy się tylko dawka, a charakter pozostanie ten sam. A zadaniem Pina jest ograniczenie dymienia-nie regulacja dawki. Można się pobawić jak się regulacja śrubą dawki skończy.
