Chciałbym złożyć licznik do swojej jetty, swap afn z toledo czyli nowa instalacja z 1 gniazdem.
Mam licznik us benzyna, mfa benzyna z 1 i 2 gniazdami (dalej czyt. nowy i stary), diesel z obrotkiem z 1 gniazdem (nowy).
Co do tacho prędkościomierza to nie mam pytań ale jak pożenić mfa z dieslem?
viewtopic.php?f=140&p=5795384" onclick="window.open(this.href);return false;
Czytałem ten temat ale dotyczy starej instalacji.
Warto przerabiać instalacje na starą aby taki licznik uruchomić w mk2 czy może jednak da się to zrobić z licznikami z 1 gniazdem?
Licznik od mk2 mfa nowy pokazuje wartości temp oleju (najważniejsze), temp zew, na wskazaniach średniego spalania to mi akurat nie zależy.
Proszę o podpowiedzi, jak się do tego zabrać.
Licznik US Diesel Mfa
średnie spalanie to i tak by ci nie działało, nie lepiej było by kupić jakieś dodatkowe zegary i gdzieś konsoli zamontować, tj. temperatura i ciśnienie oleju i coś tam jeszcze
a i obrotomierz też by nie działał bez zrobienia odpowiedniego dzielnika, bo AFN bierze obroty w komputera a nie z alternatora to i tak będzie Ci głupoty pokazywać
Dodatkowe wskaźniki chce zmieścić w konsole lub tunel a dokładniej boost, ciśnienie oleju i napięcie.
Kabelek poprowadzić z alternatora to nie problem ale można też jakiś myk na pewno dać, ponieważ obrotomierz w liczniku od gtd nowym coś tam się rusza.
alternator jak byś zamontował ten oryginalny dieslowski w golfa II to obrotomierz by działał, bo ten z AFN'ki nie ma wyjścia "W" na obrotomierz i dlatego głupoty pokazuje. Gdzieś tu było na forum opisane co i jak
Alternator i tak jest z czegoś 2012r, po rozebraniu liczników stwierdzam, że trzeba jakoś przerobić sygnał z alternatora z linii W aby uruchomić poprawnie obrotomierz w liczniku od beznyny z mfa nowym na 1 wtyk lub jak przerobić sygnał z kompa ecu tdi na wskazania obrotomierza mk2. Ktoś podpowie jak to zrobić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 13 gości
