Różnice i sposoby modyfikacji nastawników HDK
- stefano189
raczej na ori turbo z 1z-ta, nastawnik z reni nic nie da. Te turbo to mała pchełka i wiele z niej nie wyciśniesz. Nastawnik ma sens jeśli w niedalekiej przyszłości planujesz Grubsze Mody
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
KLICHO
- Auto: bmw
Po zimie tlokorozdzielacz 11 i chyba zdecydowalem sie na turbo awx
KLICHO
- Auto: bmw
A czy ktos jest jeszcze kto ma ten nastawnik i siebie i moglby podzielic sie wrazeniami ?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
ja miałem tłok 11mm z transita w pompie z afn w 1z ,rakieta !!!! ,nawet na ori sterowniku 8bit
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
KLICHO
- Auto: bmw
Chodzi mi o nastawnik HDK 248 nie zmodyfikowany a nie tłokorozdzielacz 11
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
nastawniki tylko nie znacznie sie roznia
KLICHO
- Auto: bmw
Wczytując się w tematy wyczytałem że z renówki która na pompie ma końcówką 988. Nastawnik oznaczenie HDK 248
On ma ponoć sprawność swoją najlepszej trzyma dawkę przy niższym napięciu niż nastawniki w Vw
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Re: Różnice i sposoby modyfikacji nastawników HDK
dlaczego piszesz ponoć ? jeżeli masz taki załozony i zmodyfikowany ? co w nim takiego masz zmodyfikowane ? mocniejsze spręzyny ? ,wieksza cewka jak tak to od czego ,podziel sie na forum .mnie sie wydaje że nic tam nie jest dłubnięte ,poprostu może masz coś mocniejzego jak pisałem czyli inne spreżyny lub wiekszą cewke lub na plytce coś ,lub palec rsw inaczej pracuje ?KLICHO pisze:Wczytując się w tematy wyczytałem że z renówki która na pompie ma końcówką 988. Nastawnik oznaczenie HDK 248
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
a i pewnie chcesz wypchnąć ten swój i kupić ori nie dłubany nastawnik 248 ?KLICHO pisze:Czyli rozumien ze warto wstawicno program bede mial caly na korekte i raczej nawet na ori turbie 1z i walku AEY nie powinno byc dymu ? Wtryski AFN
Mam pytanie mam nastawnik ale mocno zmodzony HDK 248 z reni i przynim masa dymu jest ale ma mocnego kopa przez to. Pytanie głównie do tych co wsadzali nie modzone nastawniki HDK 248 czy jak włożyliście do swoich ori pomp była różnica jakaś i jak z dymieniem ?
w jakiej pompie taki nastawnik siedział
KLICHO
- Auto: bmw
Ok już mam swój nastawnik niedłubany HDK 248 i powiem szczerze jest duuuużo mniej dymu i dynamika jakoś mocno na tym nie straciła
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
a możesz łaskawie napisac to co zapytałem wyżej ?
KLICHO
- Auto: bmw
Troche milej
Nie Zauważyłem tego dopisku ten nastawnik siedzi w pompie z renówki 1.9 DTi końcówka 988. Wtyczkę musiał byś zmienić jeszcze bo tam w renówce jest okrągła
spawacz
Co milej? Kolega normalnie zapytal podobnie jak ja - co jest zmodowane , jak narazie przez 3 strony brak odpowiedzi . Napisze to x2 nie masz pojecia o czym piszesz i nic nie wiesz. Jak dla ciebie przelozenie kabla ktory i tak NIE przekladales ty mod to ok - nie mam pytan.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
KLICHO
- Auto: bmw
Wiem tylko ze cos bylo podpilowane. Juz zwykly nastawnik hdk 248 daje naprawde super efekt. A zmodyfikowany to juz masz na wykresie ktory wkleilem
Wtyczke nie ja przelutpwywalem i co z tego?
