opóźniacz czasowy 12v
piotrek23051995
Post autor: piotrek23051995 » ndz paź 05, 2014 11:13
Witam czy posiada ktoś schemat opóźniacza czasowego do kabiny samochodu ?
Chodzi mi o to żeby np po 5s po zamknięciu drzwi światło gasło po woli :)
a i mam takie pytanie czy nie ma problemu z tym jak jest dana żarówka led z 9 diodami smd :)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn paź 06, 2014 09:16
Jak chcesz mam schemat ściemniacza do samochodu można ustawić kondensatorem czas świecenia, po włączeniu zapłonu od razu wyłącza jak mamy zamknięte drzwi. Ja jeszcze dodałem modyfikacje przy otwieraniu z pilota zapala się lampka. Mam zamiennik żarówki Led smd rodzaj żarówki w tym układzie nie ma znaczenia.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
danioo
Re: Odp: opóźniacz czasowy 12v
Post autor: danioo » pn paź 06, 2014 09:29
marcinek84 pisze:Jak chcesz mam schemat ściemniacza do samochodu można ustawić kondensatorem czas świecenia, po włączeniu zapłonu od razu wyłącza jak mamy zamknięte drzwi. Ja jeszcze dodałem modyfikacje przy otwieraniu z pilota zapala się lampka. Mam zamiennik żarówki Led smd rodzaj żarówki w tym układzie nie ma znaczenia.
Siema.
Można prosić schamat lampki z opóźnieniem. Pozdrawiam
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn paź 06, 2014 12:01
Skorzystałem ze schematu na forum polo http://vwpoloklub.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=47989
I jeszcze tutaj ten sam tylko zmontowane bez płytki http://forum.samnaprawiam.com/elektryka ... -vt284.htm
Materiały:
-Tranzystory BC558 (nie może być 548!), BC238 oraz IRF630
-Rezystory 2x10k, 2x1k, 1x4,7k oraz 1M
-Kondensator 10mikroF
-Dioda 1N4001
- płytka drukowana uniwersalna
Koszt całości mniej niż 20zł
http://img94.imageshack.us/img94/4131/schemattt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
działanie na płytce prototypowej
piotrek23051995
Re: opóźniacz czasowy 12v
Post autor: piotrek23051995 » pn paź 06, 2014 15:31
marcinek84 pisze: Ja jeszcze dodałem modyfikacje przy otwieraniu z pilota zapala się lampka. Mam zamiennik żarówki Led smd rodzaj żarówki w tym układzie nie ma znaczenia.
Witaj a możesz powiedziec co zrobiłeś że przy użyciu pilota zapala ci się lampka w środku ?:)
jhosef
Post autor: jhosef » pn paź 06, 2014 15:41
To ja się zapytam - macie jakiś pomysł na opóźniacz czasowy ale działający znacznie dłużej i o większej obciążalności?
Chciałbym mieć gniazdko 12V, które działałoby 0,5 do 1h po wyłączeniu zapłonu. Chodzi o ładowanie np tabletu w samochodzie. Nie chcę mieć gniazda zapalniczki na stałe wpięte w zasilanie. Podróżując jednak turystycznie zauważam jednak problem z ładowaniem i jego zrywaniem przy wyłączonym zapłonie. chciałoby się podładować sprzęt ale człek poszedł coś zobaczyć, czy do sklepu. Prundu w zapalniczce nie ma. Odpalisz jest. Ale co z tego jak za 20 minut masz następny postój i całego ładowania było chwilę. Z drugiej strony pozostawienie ładowarki, która na wyjściu ma 2A na kilka/kilkanaście godzin pod prądem - bo skleroza itp - i mamy pasztet.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn paź 06, 2014 16:50
Na tym ściemniaczu spokojnie pociągnie 2A tylko nie wiem jak długi czas można uzyskać jutro postaram się to przetestować. Ładowarka ma mniej niż żarówka te 2A to już tylko 5V na ładowanie tabletu.
piotrek23051995, dołożyłem tranzystor i sygnał z silnika silownika elektrycznego jak otwiera bo mam dolozone do fabrycznego. Nie wiem czy od tego ale mam efekt uboczny w postaci zapalania lampki jak wyłączam silnik. Jutro dorzucę schemat jak to idzie.
EDIT
zrobiłem test z większym kondensatorem 1000uF zamiast 10uF czas świecenia około 15 minut, przy końcu już dość ciepły tranzystor, w tym momencie już ściemnia żarówkę i chyba dla tego.
Schemat podłączenia dodatkowego tranzystora dla centralnego do punktu B
krzych1989
Post autor: krzych1989 » pt lis 07, 2014 21:08
Witam.
Zmontowałem układ wg schematu i po odpaleniu go na sucho zauważyłem że po dotknięciu palcem czy jakimś przewodnikiem do pkt "B" układ zostaje załączony, natomiast dotykając do pkt "C" lampka gaśnie od razu.
Prosze o pomoc gdzie popełniłem błąd.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt lis 07, 2014 22:41
Użyłeś tranzystora BC548b a pisze aby go nie używać tylko BC558 który jest tranzystorem pnp a użyłeś npn. Wymień go na BC558 i będzie działać poprawnie.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lis 07, 2014 22:57
jhosef pisze:To ja się zapytam - macie jakiś pomysł na opóźniacz czasowy ale działający znacznie dłużej i o większej obciążalności?
obciążenie ,trzeba przez przekaźnik. :bigok:
danioo
Post autor: danioo » pn lis 10, 2014 09:58
Jak obciążenie puscisz przez przekaźnik to nie będzie efektu ściemniania
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lis 10, 2014 12:10
danioo pisze:Jak obciążenie puscisz przez przekaźnik to nie będzie efektu ściemniania
do gniazda zapalniczki ,chyba zbędne jest ?
danioo
Post autor: danioo » pn lis 10, 2014 12:21
No tak racja
