digi 1 G60
digi 1 G60
Mam wiazkę od Corrado g60, chcialbym zamontować digi I do Audi 80 w którym mam juz PG.
Czy posiada ktoś z Was koledzy schemat instalacji G60. Chcialbym się dowiedzieć który nr pinu do czego sluży i z
czym sie łączy i opis kolorow kabli.Będę wdzięczny za pomoc
digi 1 G60
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=672" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu masz kolego opisy pinów w digi I
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
digi 1 G60
Panowie digi 1 ma jakieś stałe zasilanie czy tylko po zapłonie? Podtrzymanie pamięci czy coś takiego?
Do pinu 14 i 23 podłączamy zasilanie idące z przekażnika po włączniu zapłonu?
Czy przewód do sondy lambda musi być ekranowany?
digi 1 G60
Koledzy potrafi mi ktoś opisać piny map sensora w digi 1? Będę robił strojenie na DET-3 i potrzebuję wyprowadzić sygnał z mapa na zewnątrz ECU.
digi 1 G60
do czego te det-3 to nie wiem ale trzymaj:
1 +5V
2. Vout
3. Gnd
1 +5V
2. Vout
3. Gnd
Re: digi 1 G60
RasPL pisze:do czego te det-3 to nie wiem ale trzymaj:
1 +5V
2. Vout
3. Gnd
Dzięki kolego ale a od której strony numerujesz .
Od strony wężyka idącego do map sensora?
Zakładam det -3 bo nie ma nikogo w okolicach Warszawy co by mi wystroił DIGI 1
Może kogoś polecisz?
digi 1 G60
Ja sobie sam stroje wiec nie wiem kogo z Twoich okolic polecic. Znajdz masę a reszta idzie po kolei jak napisałem.
digi 1 G60
Mam G60 na głowicy X-FLOW od audi A4 1,6 8V, doładowanie około 0,85 bara. Auto ładnie się zbiera tylko słabnie powyżej 5000 RPM i pytanie czy można by podlać wiecej paliwa zwiększając ciśnienie na listwie? Dodam, że moj reulator jest regulowany i posiadam pompę paliwa od mechanicznego wtrysku 6,5 bara.
digi 1 G60
Obadaj afr co się dzieje powyżej 5krpm. Co do mapa na płytce chyba ma opisane piny i z tego co pamiętam to przecinałem środkowy. Rozkręcę ster to ci napiszę.
digi 1 G60
Środkowy pin to wartość ciśnienia w dolocie i złap jakąkolwiek masę z ECU jako minus (może być pin masy dla wszystkich czujników czyli pin 6):
http://www.a2resource.com/electrical/ma ... fant2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
digi 1 G60
Opóżniłem zapłon i silnik kręci równo do 6000 RPM, sprawdzałem AFR ale tylko po ori sondzie i przy butowaniu na górze wskazywała 0,83 V.
digi 1 G60
Czy digi 1 obsługuje doładowanie do 1 bara? Czy mapy są napisane aż do takiego doładowania?
digi 1 G60
tak.
