odboje do gwintu.
djMruczekk
odboje do gwintu.
Post autor: djMruczekk » wt paź 07, 2014 00:29
Witam mam pytanie a mianowicie 2 czy ktoś kupował odboje do zawiasu taTechnix. Chodzi o te czerwone z pomocniczymi springami.
I tu pytanie czy te odboje będą pasowały na tył? Pytanie może głupie ale chwilowo nie mam dostępu do mojej 2 więc nie sprawdzę sobie a chciałbym zamówić.
http://www.mapet-tuning.com/sklep/odboj ... 12538.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gdzieś na forum czytałem że na tej stronie kupowali i było git ale lepiej się upewnić.
A co do 2 pytania to czy jak zdejmę amory z tyłu tylko by zmienić odboje to zmieni się zbieżność samochodu czy obejdzie się bez ustawiania zbieżności?
MAPET
odboje do gwintu.
Post autor: MAPET » śr paź 08, 2014 17:04
beda pasowaly na tyl...
amorki tyl nie ingeruja w geometrie tylu jak je zdejmiesz i zalozysz czyli mozesz smialo zdjac zalozyc i nie musisz nic ustawiac
http://www.mapet-TUNING.com
BARANMC1
odboje do gwintu.
Post autor: BARANMC1 » śr paź 22, 2014 12:45
MAPET, do mk2 syncro też masz takie ? Na takich mniej dobija niż na seryjnych odbojach ?
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
MAPET
odboje do gwintu.
Post autor: MAPET » śr paź 22, 2014 16:54
no one pasuja do wiekszosci tylko grubosc tloczyska wazna
no one sa jako dodatkowe i napewno twardsze jak piankowe
BARANMC1
odboje do gwintu.
Post autor: BARANMC1 » śr paź 22, 2014 17:37
MAPET pisze:no one sa jako dodatkowe
czyli zakładasz seryjny bałwanek + taki , czy zamiast seryjnego piankowego
MAPET
odboje do gwintu.
Post autor: MAPET » śr paź 22, 2014 19:40
seryjny jest zazwyczja z oslona i tak zostaje ten jest dodatkowy zeby np nie dobijalo kolo do nadkola
Wróć do „Zawieszenia”
