[MK3] Problem z elektryką w szyberdachu(prowadnice całe)
Witam, większość problemów z szybrami dotyczy zerwania prowadnic czy też piesków. U mnie działa czasami wszystko poprawnie, a imbusem to się zamyka i otwiera bez problemów więc chyba nie jest połamany w środku. A raczej jest to wina kostki albo silniczka bo jak nie działa szyber to tylko jak naciskam to słychać pykanie w pezełączniku. Aha zawsze działa poprawnie do tyłu się odsuwa i opuszcza do dołu. Jak wyjmę silniczek i przełączam to niby ślimak się kręci. Próbowałem już z tymi podkładkami pod ten ruchomy srebrny piesek ale to nic nie dało.
Ostatnio zmieniony pn paź 09, 2006 11:00 przez pio76, łącznie zmieniany 1 raz.
pio76, ZIMNY LUT NA PłYCIE. SPRóBUJ DOCISNąć PłYTę JAK NIE BęDZIE DZIEłAł I PRZYCISK ZAMYKANIA CZY OTWIERANIA. MIAłEM TAKI PROBLEM, OTWIERAł ALE NIE CHCIAł ZMKNąć RAZ ZAMYKAł RAZ NIE. JUż CHCIAłEM KUPOWAć INNY ALE DOCISNOłEM PłYTE I DZIAłA . POPRAWIłEM WSZYSTKIE LUTY NA PłYCIE I GRA. CZASEM GDY STOJI NA SłOńCU TO COś NIE TRYBI ALE JAK OSTYGNIE TO OK ALBO JAK GO PUKNE.
hmm głupie pytanko - a czy element zasłaniający wkładkę do klucza imbusowego zasuwasz, tak aby zasłaniał te miejsce - jak jest odsunięty to słychać tylko przekaźnik
edit: nie wyraziłem się jednoznacznie: jak jest odsunięty, to silnik nie zadziała - będzie tylko pyknięcie przekaźnika, zupełnie jakby silnik był zepsuty
był mk3, jest prawie mk4
- nikoo
PROSZE ROZWIN SWOJA WYPOWIEDZ I DAJ WIECEJ WSKAZOWEK... bo i u mnie sa identyczne objawy jak i u pio76,TUBA pisze:ALE DOCISNOłEM PłYTE I DZIAłA . POPRAWIłEM WSZYSTKIE LUTY NA PłYCIE I GRA.
prosze o wiecej info jak to zrobic!
z gory dzieki
Oszczedzaj gardlo - NIE KRZYCZ "JAZDA" !! -------------------------------------------------->www.dj-niko.info
- MariuszBurgi
No to i ja się podepne pod temat...
Manualnie na imbusie wszystko chodzi.
Po przyciśnięciu przycisku słychać tylko 'cykanie' i zero efektu.
Na co stawiacie? Od czego zacząć szukanie przyczyny?
Gdzie te zimne luty mogą występować? W silniczku od szybra?
Z góry dziękuje za pomoc .
MB
Sesja Adriatico
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/5efea7204ac3939a91980.jpg[/img]
MB
Sesja Adriatico
- Paweł Marek
- nikoo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 326 gości
