Brzęczenie na obrotach 3-4 tys
JAPONfan
Post autor: JAPONfan » wt paź 07, 2014 11:35
Zabrałem gofra w trasę i na płaskiej drodze przy prędkości powyżej 90 km i obrotach 3 tysiące zaczęło mi coś bzyczeć, buczeć, w okolicy lewej strony od kierownicy (okolice skrzynki z bezpiecznikami, spocznik lewej nogi). DZwiek jest tylko jeśli trzymam nogę na gazie. Dźwięk ustaje przy przyspieszaniu pod górkę oraz po przekroczeniu 140 km i 4 tysiącach obrotów. Czy ma ktoś jakis pomysł co to może być?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 07, 2014 19:05
coś wpada w rezonans...co to niestety musisz poszukać sam. Na zewnątrz auta często jest to układ wydechowy...wewnątrz może być praktycznie wszystko. Ostatnio szukałem u siebie, przyczynę udało się znaleźć w trasie ok 2000km. Dźwięk był słyszalny zupełnie gdzie indziej niż leżała przyczyna :bajer:
wojti2006
Post autor: wojti2006 » pt paź 10, 2014 11:12
ja mam to samo chrobotanie w zakresie 2500/3000 tys obrotów z prawej strony jakby z pod kokpitu
devill4
Post autor: devill4 » ndz paź 12, 2014 12:00
Też mam te dźwięki ale tylko przy prędkościach 120-130 km/h i brzmi to zdecydowanie jak jakiś przekaźnik. Strasznie irytujące szczerze mówiąc
JAPONfan
Post autor: JAPONfan » ndz paź 12, 2014 20:31
No właśnie jestem po zdjęciu całego plastiku z wnętrza i polepieniu taśmą malarską każdego luźnego elementu. Dzwięk dalej jest chociaż teraz trudniej mi stwierdzić czy to rezonans czy elektryka. Najwyżej jak się wkurzę potraktuję wszystko Plastik-Lakiem i tyle będzie zabawy.
wojti2006, Jak z prawej strony do zdejmij schowek. Jest tam kilka kabli które mogą wibrować ALBO możesz usłyszeć że to na przykład klima.
devill4
Post autor: devill4 » pt paź 17, 2014 11:25
Pisząc przekaznik miałem na myśli jego wnętrze :) bo dźwięk wydaje szybko zalaczająca i rozlaczajaca styki cewka w którymś przekazniku
JAPONfan
Post autor: JAPONfan » pt paź 17, 2014 11:30
Takie cykanie? To może być w nawiewach. Gdzies było na forum a ja miałem coś takiego w III. Tam sa takie zebatki plastikowe które się scierają i potem dają taki dzwięk podobny do skrzyżowania pasikonika z napięciem.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
