jak podłaczyc sensor deszczu i lusterko sciemniajaca
- piotrekvw24
witam wykopałem z mojej uszkodzonej bory troche instalacji miedzyinnymi sensor deszczu i lusterko fotochrom
i problem polega na tym ze nie wiem jak to podłaczyć ;/ ktoś pomoże ???
tam jest 3 kable od sensora i 3 od lusterka
- piotrekvw24
temat z lusterkie ogarniety z sensorem deszczu tak w 66% jeden kabel do plusa drugi do minusa a trzeci ...? czytałem ze pod manetke od predkosci wycieraczek ,ale czy to bedzie dobre rozwiązanie ??? napewno nie jestem jedyny kto to robi
HEELLPPPPP
HEELLPPPPP
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pin 1 do przekaźnika wycieraczek pin 10
pin 2 do przekaźnika wycieraczek pin 14
pin 3 do masy
pamiętaj że przekaźnik wycieraczek musi być taki co obsługuje czujnik deszczu
pin 3 do masy
- piotrekvw24
Qto, ale jak on nie miał czujnika deszczu to przekaźnik i tak do wymiany
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- piotrekvw24
noo to sensor juz ogarniety zostaje ten climatronic ;/ ale moze jak rozkopie stara instalacje to sie dowiem co do czego powinno byc podładczone
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pisałem że musi mieć odpowiedni...grg474 pisze:Qto, ale jak on nie miał czujnika deszczu to przekaźnik i tak do wymiany
piotrekvw24, na przyszłość nie pisz posta pod postem i nie pisz CAPSLOCKIEM !!
