Pompa paliwa 1.9 ASZ
- kazik199216
Witam szukałem ale niestety nie znalazłem. Jest ktoś w stanie "łopatologicznie" wytłumaczyć jak podłączyć pompę paliwa w golfie mk4?? Silnik ASZ wcześniej był ajm dlatego też nie ma wiązki ani pompy. Oraz podpowiedzieć czy pompa w asz potrzebna jest tylko do odpalenia (bo tak słyszałem) czy wspomaga pompo-wtryskiwacze ciągle, bo samochód pracuje normalnie odpala tylko przy 200KM brakło paliwa a AL-ki chcą lać dalej a nie mogą. Sprawa dość pilna
Pompa paliwa 1.9 ASZ Pilne
nie wiem - jakoś zawile napisałeś - odpaliłeś bez pompy paliwa i po 200km jak brakło paliwa to nie chce odpalić czy jak?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- kazik199216
- kazik199216
- kazik199216
To może chociaż ktoś wie jaki potrzebny bedzie mi przekaźnik i jak go podłączyć
normalny przekaźnik samochodowy, zasilanie cewki z przekaźnika silnika ( włączony po zapłonie ) a mase z 80 pinu ecu. do tego kabel plusowy i mase na pompe i działa.
Z tym że nie do końca jestem pewien czy to ma pomóc jakoś dużo, bo ja ponad 200 miałem bez pompy
