jak podłaczyc sensor deszczu i lusterko sciemniajaca
piotrekvw24
Post autor: piotrekvw24 » pt paź 10, 2014 19:24
witam wykopałem z mojej uszkodzonej bory troche instalacji miedzyinnymi sensor deszczu i lusterko fotochrom
i problem polega na tym ze nie wiem jak to podłaczyć ;/ ktoś pomoże ???
tam jest 3 kable od sensora i 3 od lusterka
piotrekvw24
Post autor: piotrekvw24 » pt paź 10, 2014 20:54
temat z lusterkie ogarniety z sensorem deszczu tak w 66% jeden kabel do plusa drugi do minusa a trzeci ...? czytałem ze pod manetke od predkosci wycieraczek ,ale czy to bedzie dobre rozwiązanie ??? napewno nie jestem jedyny kto to robi
HEELLPPPPP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 10, 2014 22:17
pin 1 do przekaźnika wycieraczek pin 10
pin 2 do przekaźnika wycieraczek pin 14
pin 3 do masy
pamiętaj że przekaźnik wycieraczek musi być taki co obsługuje czujnik deszczu
piotrekvw24
Post autor: piotrekvw24 » pt paź 10, 2014 22:39
który jest to przekŹNIK????
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 10, 2014 22:40
pisz normalnie !!
duży w dolnym rzędzie
Post autor: grg474 » sob paź 11, 2014 09:25
Qto, ale jak on nie miał czujnika deszczu to przekaźnik i tak do wymiany
piotrekvw24
Post autor: piotrekvw24 » sob paź 11, 2014 10:34
noo to sensor juz ogarniety zostaje ten climatronic ;/ ale moze jak rozkopie stara instalacje to sie dowiem co do czego powinno byc podładczone :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 11, 2014 11:03
grg474 pisze:Qto, ale jak on nie miał czujnika deszczu to przekaźnik i tak do wymiany
pisałem że musi mieć odpowiedni...
piotrekvw24, na przyszłość nie pisz posta pod postem i nie pisz CAPSLOCKIEM !!
